регулятор оборотов печки возможно не исправен , он стоит на основании корпусе мотора печки
а корпус где находится? много разбирать чтобы добраться до него ?
Поиск рулита корпус где находится? много разбирать чтобы добраться до него ?
В какой машине?Подскажите пож где находятся датчики температуры отапителей салона. Проблема в регуляторе температуры, дует горячий воздух постоянно, эл. клапана непричём, нет сигнала на один из них, блок проверили, исправен. Немогу найти датчик отапителя посажира, или кто знает что может быть ещё.
