W210. Проблемы с печкой.
wovan81
Доброго времени суток! Подскажите кто знает, на форуме ничего не нашел. Климат дует только на лобовое и боковые дефлекторы. Диагностика заслонок показывает, что никаких манипуляций с заслонками не происходит. Хелп, зима на носу.
привет проверяй вакуум. (управление осуществляется електровакуумными клапанами)
26master
Где и как проверять? Что касаемо опций, которые работают на вакууме, работают ЦЗ, багажник, задние подголовники. Не работает подкачка сидений!
wovan81
дружище централльный замок подголовники и багажник работают от электроного компрессора который расположен под задним диваном около аккамулятора а для печки вакуум берется с усилителя тормозов. помойму фиолетовая трубочка идет в салон сними бардачек и там увидиш клапана от них и оталкивайся. удачи.
Доктор Шовхаузен
Е 280 1996г
Это НА регулятор от 0.8V до 6V- управляющее напряжение.
А С регулятора на моторчик- до 12V- рабочее напряжение.
Паша , где то я эту таблицу видел , а как понадобилась , не найти . не подскажешь ?
может ещё кто знает , сколько вольт на управлении соответствует на моторе
ymsssg
Е200 WDB2100351A650890
Здравствуйте Коллеги!
Подскажите пожалуйста с чем может быть связано что при включении режима разморозки боковых стекол, размораживаются только правые стекла. Левое пассажирское вообще без намека на разморозку. Водительское дверное стекло лишь чуть-чуть оттаивает сколько не пытайся разморозить и вообще оно (во время поездки (если температура за портом минусовая) либо сильно запотевает, либо вообще обмерзает даже если печка включена на обдув стекла на 4-й скорости. С дверным стеклом переднего пассажира ничего подобного не происходит. Спасибо за внимание. Мой автомобиль: Е200 1998г.в. WDB2100351A650890
dsbulygin
Напряжение на регуляторе можно посмотреть на дисплее климата, в диагностическом режиме.
Оно меняется от 0 до 6 В. Управляющее реле регулирует ток через вентилятор(до 30 А вроде), а напряжение на нем всегда 12 В
артуха
помогитее!
не работает кнопка, поднятия багажника, и с салона и снаружи, открывается только с ключа! :icon_cry:
bombardiren
А что это за режим разморозки? Поясните пожалуйста.
ymsssg
Это когда регуляторы температуры для левой и правой стороны, регулятор подачи воздуха и регулятор распределения воздуха повернуты в положение (когда нарисовано окно с вертикальными стрелками).
роман55555
печка w 210 Е 240
vin WDB2100611A668335 W 210 E240 1998года, помогите у кого была такая проблема....... на климате если делать его на полную, он работает максимум до двух делений на дисплее , а дальше деления прибавляешь и без изменений.
Biwis
Mercedes-benz w210 e300td
Mercedes-benz s202 c200
Не совсем понял.
Доктор Шовхаузен
Е 280 1996г
Можно для начало фильтры поменять:)
нах фильтры менять . реле регулятор надо менять или сам блок климы . недавно писал как чё определить то или то . читать форум . у самого такая хня . с холодами заметил . но у меня чуть выше среднего крутится . до лета дотяну , а там по теплу сделаю
maximka845
W210 E230 WDB2100371A156190
всем доброго времени суток, искал похожее но чего то не наткнулся... Суть моей проблемы такова пропал МИНУС на дополнительой помпе.. + постоянен и помпочка не гоняет антифриз по системе чтоб было в машине африканское ощущение.. подскажите пожалуйста так и должно быть что + постоянно есть а - подаётся при каких условиях или включением какого то датчика.... временно подключил на прямую через зажигание ато на улице -30 ездить с такой печкой как то не особо уютно... за ранее благодарю
maximka845
кстати доп данные если пригодятся W210 E230 WDB2100371A156190 1996г.
Доктор Шовхаузен
Е 280 1996г
maximka845
да действительно , управляется минусом . минус идёт из блока управления климатом
Shukur_m
