W210. Различия в типах подвески.
Re: подвеска авангарда
andrewpetrov сказал(а):
Судя по всему остается добавить всего 1 балл, за 275 код опций. Это дело не меняет,42 в той же строке. Не понятно насчет телефона,его кода нет-а он есть со всеми прибамбасами под пассажирским сидением. Может он тоже относится к коду 275? Под ним первая надпись телефон без кода...
По 275 (память сидений) точно - есть такое. :oops: :oops: :oops: Поэтому и прошу проверять (пятница однако).
Про телефон проще: снова смотрим список опций: вдруг что-то доустановлено (например огнетушитель - это ведь вес на переднюю подвеску!).
andrewpetrov
Все остальное отметили вроде. Не совсем понял про доустановленное.... Это можно в каком-то списке увидеть??? У меня допустим еще стоит защита картера,железяка килограмма на три :D
Значит у Вас стоит опция 481: + 1 бал.
andrewpetrov
Итого получается 43 балла. По первой таблице все остается неизменным,т.к. там категория от 38-43. А вот во второй таблице получаются одинаковые проставки и пружины. Что из этого следует?
Вроде разные... Проверяем все снова!
andrewpetrov
У меня одинаковые получаются.... Может не туда смотрю :oops:
Для классика и 482
    87,6 КБ · Просмотры: 421
andrewpetrov
Получается я свои родные пружины 210321 1604 могу заменить на пружины из пакета 482,которые соответствуют Классику под номером 210321 2904. Все верно? Это только касается переда? Или пружины по кругу одинаковые? А что насчет амортизаторов? Их не вырвет или они тоже под замену?
2103212904 и проставки, которые ты снял (насколько я помню) - будет классик (т.е. отсутствие кодов от спорта, авангарда и амг).
Смотри по передним амортизаторам.
    61,4 КБ · Просмотры: 406
    82,7 КБ · Просмотры: 387
    71,3 КБ · Просмотры: 377
andrewpetrov
Насчет крепежа записал номер, теперь вот проблема выбора между классиком и 482 :D Узнать бы какая разница в высоте... Или они по длине одинаковые,просто у 482 больше рабочий ход штока? Боюсь как бы совсем джип себе ни сделать :? Охота,чтобы и дорогу держал,а не только ямы без "зацепов" проезжал, но и внешний вид сохранить.
andrewpetrov
Еще слышал про то,что на передних рычагах нужно будет поставить ремонтные болты с эксцентриком, так на старых болтак может развал на получиться сделать.... Это так?
Как будет выглядеть не знаю - не видел 210 с такой опцией вживую. 203 видел и тут у нас такой продается: viewtopic.php?f=68&t=12063 - не сильно бросается в глаза.
Про рычаги точно - если не удается сделать схождение, то ставятся ремонтные болты 9они с эксцентриками).
Осталось также посчитать заднюю пордеску. Принцип такой-же. смотрим футноут 003:
  • 003-005-880.pdf
    229,6 КБ · Просмотры: 137
andrewpetrov
Я насчитал 23 балла. Получается тут для Классика идут пружины 210324 3204 ,а для 482 ////-3304. Верно? А мои родные Авнтгардовские под номером 210324 34 04. Идем дальше к амортизаторам? ;)
andrewpetrov
Подкладки однанаковые во всех трех случаях
Амортизаторы:
    99,5 КБ · Просмотры: 390
    102,7 КБ · Просмотры: 408
andrewpetrov
Я не ошибся насчет пружин задней подвески? Проверьте меня пожалуйста. Смущает,что 482 по номеру получается между Классиком и Авантгардом...
andrewpetrov
С амортизаторами все ясно. Первий рисунок-Классик. Второй-два варианта для 482. Вопрос: почему 482 предлагает выбор между двумя амортизаторами как для передней,так и для задней подвески. Если их два,значит они чем-то отличаются.... Может по жесткости? Или это просто идентичные номера деталей?
У меня тоже получилось 23 бала, но например если есть радио то еще +1. (детское сиденье, фаркоп, аккумулятор, часом, не 100Ач поставил?).
    46,6 КБ · Просмотры: 389
    63 КБ · Просмотры: 391
    97,7 КБ · Просмотры: 396
Детали взаимозаменяемые, чем отличаются точно не скажу - это только дедушка Бенц знает, а доступа к деталям у меня нет.
Остаются еще стабилизаторы.
andrewpetrov
У меня стоит две позиции из тех,что вы перечислили. Все заводское. Но у меня с ними вместе 23 получается
755 CD ресивер MB Special
673 АКБ увеличенной мощности
А у вас получилось как раз-таки 21 балл. Вы аккумулятор не отметили,еще +2 балла.
enotkontch
