W211 - не работает открытие богажника с ключа и с кнопки на водительской двери
dimchik86
Е200 2004г.
подскажите а у 211 задние сиденья откидываются?
aladdin10
Mercedes Benz E 240 W 211 2004 г.
Конечно откидываются. Для начала нажимаешь кнопку сложить задние подполковники, она около кнопки аварийки . Затем в багажнике дернуть две ручки сверху- слева и справа. Ну и последнее - под сиденьями есть еще пластиковые защелки- около ног пассажира. Поднимать сначала подушку со стороны спинки,затем спинку откинуть вперед. Удачи!
dimchik86
Е200 2004г.
Спасибо по пробую!! а я и не знал, думал что вообще не как..
perunov31
w211 E200K 2004 г.в.
вы гоните ребята! У кого есть в комплектации складываемые сиденья у тех откидываются, у кого нет - так нет...
Bandit
W211, Sprinter 412
Перевозки
все верно! у меня все откручиваеться с салона- все на болтах(хоть и авангард)
и ключ не просто вставить- а повернуть против часовой и в таком положении дергать ручку!
Jesson
впервые слышу..) у меня авангард\седан\ складываются через багажник.
Дружище у меня было такое что багажник не открывался и + подсветка внутри не горела..
Проблема была:
переломились провода в багажнике слева под обшивкой...там слабое место у них..
perunov31
у меня тоже складываются, так это же опция... я видел Ешки и в них не складываются...
Дмитрий050
WDB2110161A100085
у меня вообще наглушняк- багажник с салоном разделен сплошным железом
Сава
А если как алекс данилов пишет: не открыть ни с ключа ни с брелка? И перегородка между багажником и салоном сплошная, такие комплектации есть.
Johnsonnew
Проблема была:
при этмо не будет работать доп стоп и подсветка номера.
Слабое место у них не только там, сам замок доресталовый рассыпается (конкретно шестерни) дальше при замене тоже весело когда приходит замок нового образца ( если 4 пиновый, то его перепиновывать надо)
Jesson
а кто делал дреннажные отверстия в багажнике?... чтобы вода вытекала нормально?... после каждой мойки вся вода в багажнике и стекает на бампер...((
Johnsonnew
так это нормально, по сливным дренажам между уплотнителем она как раз по периметру на бампер сливается.
perunov31
Jesson так и должно быть. Там паралончик должен стоять...
fastorr
багажник замерз не открывается
машина стояла сутки на улице под -30 градусов. аккумулятор сел, даже не крутит, багажник замерз не могу его открыть.
ручка открывания двигается, но такое ощущение что либо порвался тросик, либо электронный замок не дает открыть.
вытащил железный ключ из брелка ,вставил его в замок багажника - не крутится, сильнее боюсь сломать.
как открыть его? п
fastorr
можно ли подкурить как нибудь под капотом?
fastorr
и еще недавно перестал работать 3ий стоп сигнал, который на багажнике. думаю может перетерлись провода идущие к крышке багажника?
и все же остается вопрос как его открыть чтобы подкурить и ехать дальше?
fastorr
помогите машина стоит замерзшая, багажник не открывается
акум сел
сервис далеко, эвакуаторы тоже
фаркоп тоже в багажнике остался
багажник ключом не открывается. замок окислился видимо
че делать незнаю
Johnsonnew
акум сел
че делать незнаю
1. разработать личинку багажника
2. открыть капот и "аварийно" прикурить машину что бы багажник открылся автоматически
fastorr
Johnsonnew, а как его аварийно подкурить?
e240 бензин 2002г
Dragosha
