w211 вибрация
Boss34
WDB2110611A147581 Авангард
Кто нибудь менял эту опору АКПП самостоятельно? Геморойно или нет?
Churikov77
211 cdi 2004 дрожь
Проблема такая, при торможении вибрация на оборотах 800-1300, проявляется еще по другому: при запуске машины обороты стоят 950 далее толи щелчек толи нет но звук призутствует ( может релюха какая ), и обороты 800 при этом ее вибрирует всю, но стоит печку заставить работать итенсивнее обороты в норме 950. Гидротрансформатор новый, масло в коробке менял 2 раза. ПОМОГИТЕ Да еще может аккомулятор или генератор, хотя АКБ новая а зарядку борт. комп выдает нормальную!Напишите ! сасибо
Bandit
W211, Sprinter 412
Перевозки
на СТАР - тест коррекции работы форсунок, давление в рейке + проверка обратки
Johnsonnew
нужна стойка, приподнять край коробки, открутить 4 болта заменить подушку закрутить 4 болта , в общем то все.
igoynia
Mercedes-Benz W211 E240
Avantgarde
Менеджер по продаже запчастей для иномарок
Такая же беда:(
Заезжал в сервис, сказали правую опору двигателя менять))
Я тоже сначала думал, что опору на коробке менять нужно, но в сервисе сказали, что вибрация была бы постоянная тогда, а так надо правую на двигле заменить и все:)
baddogg
w 211 2003 3.2 cdi
на ниссане проблема такая была оказались подушки двигателя
Boss34
Ну что поменял правую опору? Вибрации исчезли? Мне кажется что ты прав, т.к. на R нет вибрации, а именно только на D.
А заменить её самому реально или геморойно?
кент210
мерседес clk 240, 2003 г.
привет всем местным:)недавно менял заднюю опору коробки делается очень быстро в течении 10минут ..была вибрация но не сильная после замены вобще стало просто шикарно такое чуство что авто просто не заведено когда на светофоре стоиш
igoynia
Avantgarde
Поменял все ок:)
igoynia
Avantgarde
Boss34
И правда, заменил правую опору двигателя и вибрации на "D" исчезли. Старая опора была хорошо просевшей - ниже новой на 2см. я даже сначала подумал что это не та деталь.
Кому интересно могу описать как произвести замену своими силами.
Дмитрий050
WDB2110161A100085
очень интересно!!
Boss34
Описание замены правой опоры:
1. загоняешь в гараж на яму машину, снимаешь нижнюю защиту.
2. просовываешь руку между катализатором и двигателем и накидным ключом на 16 откручиваешь верхний болт опоры(очень неудобно, но терпение и труд......), нижний элементарно головкой откручивается.
3. теперь что бы вынуть опору из своего места нужно поддомкратить двигатель, я установил доску, которая закрывает яму под поддон двигателя и домкратом приподнял мотор и опора освободилась.
4. что бы её вообще от туда вытащить нужно просто скинуть генератор,не отсоединяя с него проводку, который крепится на 2-х болтах, предварительно скинув ремень(я его руками с шкива помпы снимал и одевал без напрягов)
5. вынимаем старую опору и ставим новую, только новая выше будет чем старая, т.е. нужно еще немного поддомкратить двигатель что бы она встала на место. Только домкратить соответственно нужно правую сторону двигателя.
6. ну далее все в обратной последовательности собираем
7. двигатель будет немного перекошен т.к. справа новая опора, а слева старая она ниже, ну это уже мелочи.
Астана
WDB2110651A529015
юрист
Вибрация
Приветствую форумчане! Имею W211 Е320 2004 г.в.. На холодную (т.е. в момент как только я ее прогрел минут 10-15) есть вибрация, при этом в положении "D" или "R" держа педать "Тормоза" нажатой, вибрация значительно увеличивается. Как только двигло прогреется (через минут 30-50) вибрация почти пропадает. И еще, есть такое ощущение, что когда есть вибрация, тогда и двигло работает грубо, хотя он не троит.
Поможет ли замена подушек двигателя?
Boss34
Мне помогла замена правой подушки, но у меня была вибрация только на D, на R не было, если бы была и на R, то и левую пришлось бы менять. Сейчас вообще нет вибраций, а раньше тоже пока не прогреется (минут 40-60) на D когда стоишь на тормозе вибрация была аж руль колбасило. Старая подушка просела так что новая подушка была на 2,5см выше старой.
Астана
WDB2110651A529015
юрист
А после того как поменял подушку, не показалось ли вам, что двигатель стал работать лучше (тише)?
Просто мне кажется, от того что подушки сели, то вся работа двигателя отражается на кузове и соответственного появляется лишний звук в салоне!?
Jesson
ребят кто-нибудь у кого Е320 бензин. запишите звук двигателя...очень надо для сравнения с моим...то ли немцы такие шумные...хз кажется что мой двиг работает шумно... видео или аудио с момента как зовел... можно уже прогретого...
Boss34
Когда вибрация была, то вибрация передавалась на весь салон. По поводу работы двигателя х.з.! Он у меня и так тихо работал и работает.
Ruslan4ik8
