w211 вибрация
алишер
Добрый день всем!
Помогите решить проблему пожалуйста, уже устал ((
Коллектор подсасывал воздух, заменил впускной коллектор. Подсос вроде прошел, но проблема не ровной работы двигателя осталась и совсем чуть чуть временами плавают обороты на -+2 мм и не постоянно это с интервалом в несколько 4-5 сек. до замены коллектора, диагност выявил подсос воздуха в 4-5 цилиндре( раньше стоял газ, я убрал его ) . Вибрация более ощутима на холодный двигатель, когда прогретый еле еле можно почувствовать. Что делать кто знает ?
Поменял резинки на форсунках, чистил форсунки.
на дизеле основная проблема неустойчивой работы мотора-форсунки, благодаря качеству топлива и пробегу, было то же самое-замена форсунок, все встало на место.Диагностика на дилерском оборудованиии сразу установит.
Arslan34
Mercedes-Benz E240 w211
VIN - WDB2110611X098051
У меня бензин.... Вибрация может быть из за цепи растянутой?
Валодька
Добрый вечер начну завел машину как то странно дернуло включил скорость машину прямо колбасить начало при наборе оборотов вибрация уменьшалась доехав до дому предположил что цепь перескочила скинул ремень двигатель работает ровно читал что может Обгоная муфта генератора съездил купил пока не поменял подскажите если кто сталкивался как еще можно исключить цепь и найти в чем причина не исправности
aliaksandr
C200CDI,W203.
машину прямо колбасить ..
скинул ремень двигатель работает ровно читал что может Обгоная муфта генератора ...
и
Надо было посмотреть на ремень Его трясет и вибрация передается на все. и на двигатель и кузов. Если после снятия не трясет - проверь обгонную . Методов много разных описывали. Руками крутить в разные стороны.(муфту).
Валодька
Я принцип работы понял обгонной муфты а как проверить не знаю на генераторе вместе со шкивом крутиться в руках новую держу на мой взгляд тоже самое хотя скорее ошибаюсь не знаю как ролик называется находиться над самонатежным роликом двигатель 271 вот он как то туго поворачивается хотя может так и должно быть
valun
Всем привет !
Помогите советом.
При езде появляется достаточно сильный прерывистый звук мотора, как будто тормозишь двигателем (даже если на круизе). Пробовал в этот момент ставить нейтралку - гул остается и постепенно уходит с замедлением. На холостом ходу все тихо и четко. И симптомы заметны только на разогретом двигателе и на скорости выше 40 км/ч.
DB2110261A232422
Что может быть ?
Спасибо.
Vadim Odessa
Zdravstvujte Forumchane
u menja poxozaja problema na e320cdi 05god
v nagruzku na 40-60km,,pri 1700-2000tis oborotov mashinu trjaset,udari po kuzovu
esli nazmu na pedal gaza rezko--odin dva tolchka/vibracija i mashinka bezit uze 200km.chas bez problem.
vibracija tolko na progretom avto,na xolodnuju -net
mufti,podvesnoj,poluosja,kolesa,podushki motora i korobki vse proverjali
maslo v reduktore ok.
maslo v korobke--chernoe!!!!!..
poexal k specam po korobkam--govorit gidrotransformator..
snjat,otrestavrirovat pomenjat maslo v korobke--za vse 400$
no menja vseze muchajut somnenija--i ne xochetca remontirovat to chto ne slomano
kakie budut soveti?
vsem zaranee blagodaren
IVS1
Е211
Гидротрансформатор вполне может давать такую вибрацию, на этих машинах такое бывает, но обычно их меняют, а не реставрируют, хотя если у вас есть такие специалисты и оборудование то почему бы и нет пусть реставрируют, но может дешевле б.у. поискать...
Vadim Odessa
ja toze tak skazal--no master govorit nado takojze,,s takim ze part nomerom--togda nado snjat korobku,posmotret nomer GT i postavit nazad.potom iskat bublik,i potom snova snimat kotobku.
snjat-postavit 80e,,,popadaju na lishnie dengi
a tak esli oni otrestavrirujut--to i garantija budet
Vadim Odessa
V pjatnicu otdal mashinu na remont
otrestavrirovali gidrotransformator,pomenjali maslo v korobke--300$
vecherom mashinu zabral
proexal za vixodnie 300km---vse otlichno
Станиславстас
Здравствуйте ! У меня Е 200 сди 2000-го года,коробка автомат,пробег 357000 км Когда при скорости 80-85 км в час убираю ногу с педали газа,ощущается небольшая вибрация кузова,а снижаясь скорость к 70 км в час вибрация проходит.Заменили подшипник в подвесном от кардана,затем маленький и большой подшипник в редукторе,и сделал баланс колес.Так как неправильно сделали регулировку редуктора,при езде убрав ногу с педали газа он начинал выть.После отрегулировали редуктор,затянув гайку, вой прошел,но вибрация также осталась.Масло АКПП тоже менял.Я прошу вас дайте мне совет как устранить вибрацию .Зарание большое вам спасибо.С уважением Станислав.
Paul25
WDD2120021A344651
E220
Год назад эту тему об суждал.такие же симптомы были поменял гидротрансформатор и всё прошло. А до этого много чего переменял. Кардан. Подвесной. Колёса. Подушки. Но не хотел верить что это бублик
valentino
Мерседес 211, 2007 год, 2.2 СДИ, автомат.
Проблема в следующем. Вибрация по кузову при оборотах двигателя от 1000 до 1400, независимо под нагрузкой или накатом. С таким дефектом машина была куплена. Поменяны все подушки. Дважды снимали коробку, заменен бублик, трансформатор. Незначительный эффект был на 2-3 дня и все еще сильнее. Помогите. Заранее благодарен.
lik55
GLK
Была ткая же хрень.Меял подвесной,редуктор,бублик. А проблема была в крестовне кардана.Поенял и вся вибрация кончилась
Константин Белово
Всем привет! Кто подскажет Е -230 7 год вибрация двигателя на холодную ( как будто качается в право-лево), прогревается и все исчезает.....
Skool
w211 4matic e280 2008
Старая Купавна
w211 e280 4matic 2008. Небольшая вибрация на ХХ. Во время движения вибрации нет. Подушки?
asmdnmm1
