WDD2221636L008174 (Экономия на замене воздушного фильтра)
  • Автор темы Автор темы Nat11
Nat11
Подскажите пожалуйста ,
Владею W222
Насколько корректно / не корректно поступил “кое какой” не официальный сервис?
Просил поменять воздушный фильтр, офециалы дали артикль: A2228300418
По факту не официальный сервис поставил A2218300718 .
Я так понимаю это фильтр с W221 . Смотрю , на сайте эксист, аналоги ну и понятное дело с предидущей модели там нет опций . А фильтр поставленный стоит В ТРИ РАЗА ДЕШЕВЛЕ. Полагаю что если они взаимозаменяемы то продолжать ставить с W221 на W222. Если же это какой-то “затуп” то нужно действовать как-то по другому.
Будьте добры, посоветуйте !!! Всем спасибо !!!
Владею W222
Привет) насколько я помню в фильтре для 222 должны быть боковые отверстия, а в 221 их наверное сделали вручную, чтобы на направляющие одеть) Такчто если остальные размеры одинаковые можно и сэкономить)) Для этого S222 и покупали)))
Они не взаимозаменяемые! Вам как то впихнули чужие!
Ваш:
А это с 221
Я допускаю экономию на достойных аналогах только. Сам вот удивлен как мастер такое мог поставить, я об этом догадался только по коробке которую забрал. Если бы не стал сверять артикулы то так бы и не узнал.
А последствия оставляния "не правильного" фильтра будут только сказываться на здоровье дыхательной системы пассажиров или может быть какая-то взаимосвязь с состоянием автомобиля ?
надо сравнить размеры, если они схожи, то и даже на дыхательные системы) не будут влиять. А на другие системы не сильно влияет, только загрязненность воздуховодов
207 Константин
