WEBASTO
  • Автор темы Автор темы cortess
cortess
Диагност-маньяк
Народ , выручайте ! Сегодня полез ковыряться в блоке управления webasto (как програмаровать , запускать и т.д.) , а на экране - F загорается и кроме как свист моторчика под молдингом ничего нет.Полез дальше , оказалось что все патрубки сняты и как подключить сам не вкурсе. :shock: Так вот , есть у кого схемка по прохождению этих самых шлангов.Лазил в нете , нихера не понятно .Если б кто разжевал....... :( Заранее спасибо.
P.S. - wdb1400421a324635
Вам можно обратить внимание на Самарскую систему автономки- работает очень даже неплохо и цена дешевле вебасто.
Не слыхал про нее... Чего-то люди добрые меня стали отговаривать от затеи с перестановкой штатной вебасты. Гарантии никакой нет, что после двухнедельной возьни все будет работать...
и не дай бог еще сгорит машина, от кривых русских рук
Это точно!Боюсь я испортить авто....когда все рабоатет без вмешательств из вне...
вопрос по вебасте
всех приветствую!!интересует следующее,у кого стоит штатная вебаста??почему дует теплый воздух в салон,а двигатель вообще не прогревается!!!???как ей правильно пользоваться??машина 140 320 98г!!заранее благодарен!!
система предусмотрена для частичного подогрева двигателя и комфортного обогрева салона. интенсивность обдува ставить на 1
Реанимация вебасто
Кто знает, подскажите. Добрался до вебасты, которая не работает и встает в аварийный режим. Модель как я понял bbw46. У этой бочки не нашел свечу накала и датчик пламени. На месте свечи имеется черная крышка с внутренней стороны которой закреплены два штифта, они погружаются в камеру сгорания при закрытии крышки. На штифтах имеются следы от горения, нагар отсутствует. При осмотре было выявлено, что меньший штифт отломлен от пластикового корпуса но никаких проводов к нему не подходит. На форумах и в описании вебасты есть понятие штифт накала- он же датчик пламени. Как я понял в моей вебасте стоит вместо свечи штифт накала и он не работает, что это за второй штифт без проводов ? Реально ли купить эту крышку с штифтами ? Или эти штифты вообще не из пьесы, свечу может я не там ищу и датчик пламени.
Добрых всем благ
Подскажите пожалуйста где на W211 универсал находится блок управления вебасто от пульта Т70 № А203 820 10 97 куда они его спрятали немогу найти
и сколько предохранителей на машине только для вебасты?
Заранее большое спосибо
трубки и патрубки вебасто
Добрый всем вечер! подскажите пожалуйста где можно найти трубки и патрубки идущие от этих трубок w140 S600 97 г.
    1.004,3 KB · Просмотры: 708
Всем привет. Кто подскажет расположение предохранителей штатного Webasto? W140 S320 95г.в.
Если исходить из того, что они расположены в штатном общем блоке предохранителей под капотом, то если судить по схеме из руководства, там их нет....
Где же они?
Где же они?
VIN авто?
В блоке реле и предохранителей:
33 - Автономный отопитель
36 - Вентилятор печки, блок климата, насос рециркуляции.
Есть, правда, еще термопредохранитель - защищает все это от перегрева.
    200,1 KB · Просмотры: 645
webasto на w140 606.961
Кто сталкивался с установкой webasto на дизельный w140? Хватит ли 4,2 квт-го на 3-х литровый дизель? За ответы спасибо.
Всем добрый день!
По случаю стал владельцем bbw46.
Сделал стенд. Пульт, помпа, вентиляция - все работает.
Но к насосу напруга не идет. Сам насос рабочий.
Сейчас на даче, мультиметра под рукой нет :(
Пробник на лампочке "молчит" :(
Вся документация есть, накачал. В решении проблемы не помогает :(
Как проверить, поступает ли напряжение на насос? Какое оно должно быть? Ну и вообще...
Может где блок диагностировать можно?
ошибки вебасто
добрый всем день! подскажите пожалуйста где взять расшифровку ошибок вебасто выдает ошибку F 04. сам котел исаравен, но бензин не подается насос и провода к нему проверил всё исправно в чем может быть причина? заранее благодарен!
F 00 неисправен блок управления (у АТ 3500/5000)
F 01 пуск отсутствует (после 2 попыток) или (у АТ 3500/5000) не образуется пламя
F 02 обрыв пламени (повторяется более 5 раз)
F 03 падение напряжения ниже допустимого или повышение выше допустимого
F 04 преждевременное распознавание пламени
F 05 обрыв цепи или короткое замыкание датчика пламени (у АТ 2000 и АТ 2000S)
F 06 обрыв цепи или короткое замыкание датчика температуры
F 07 обрыв цепи или короткое замыкание дозирующего насоса
F 08 обрыв цепи, короткое замыкание или неправильное число оборотов мотора нагнетателя воздуха
F 09 обрыв цепи или короткое замыкание штифта накаливания/ датчика пламени
F 10 перегрев
F 11 обрыв цепи или короткое замыкание ограничителя нагрева (у АТ 3500/5000)
F 12 обрыв цепи или короткое замыкание контрольного термостата (у АТ 3500/5000)
F 10 перегрев
а что значит преждевременное распознавание пламени и как её лечить? и по этой или какой другой причине не поступает бензин? проводка и насос исправны
Проверьте или замените датчик пламени.
garri06
