Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
5587 от 25 05 24
и не дай бог еще сгорит машина, от кривых русских рукНе слыхал про нее... Чего-то люди добрые меня стали отговаривать от затеи с перестановкой штатной вебасты. Гарантии никакой нет, что после двухнедельной возьни все будет работать...
VIN авто?Всем привет. Кто подскажет расположение предохранителей штатного Webasto? W140 S320 95г.в.
Если исходить из того, что они расположены в штатном общем блоке предохранителей под капотом, то если судить по схеме из руководства, там их нет....
Где же они?
VIN WDB1400331A273894VIN авто?
В блоке реле и предохранителей:VIN WDB1400331A273894
F 00 неисправен блок управления (у АТ 3500/5000)
F 01 пуск отсутствует (после 2 попыток) или (у АТ 3500/5000) не образуется пламя
F 02 обрыв пламени (повторяется более 5 раз)
F 03 падение напряжения ниже допустимого или повышение выше допустимого
F 04 преждевременное распознавание пламени
F 05 обрыв цепи или короткое замыкание датчика пламени (у АТ 2000 и АТ 2000S)
F 06 обрыв цепи или короткое замыкание датчика температуры
F 07 обрыв цепи или короткое замыкание дозирующего насоса
F 08 обрыв цепи, короткое замыкание или неправильное число оборотов мотора нагнетателя воздуха
F 09 обрыв цепи или короткое замыкание штифта накаливания/ датчика пламени
F 10 перегрев
F 11 обрыв цепи или короткое замыкание ограничителя нагрева (у АТ 3500/5000)
F 12 обрыв цепи или короткое замыкание контрольного термостата (у АТ 3500/5000)
