Webasto
Ярослав79
MB E280 4M W211 09/2006
Есть вопрос! на официальном сайте для двигателя до 2-х литров идет на 4 киловата свыше двух литров 5 киловат! у дного ОД подтвердили что ставят на Е200 4-х киловатный у другого ОД сказали что подхидит только 5-ти киловатный а он дороже! вопрос - кто ставил себе и какие? как работает?
Разогревает хорошо? Как аккумулятор жрет и топливо? Сейчас последнего поколения обходится 70-80 т.р. Стоит того?
за 25-30 минут (при -15 на улице) греет двиг до 60-70 градусов точно.
расход 0,5 литра в час
аккум в порядке
недавно купил Е 350 4matic уже с установленным WEBASTO последнего поколения.
завожу с телефона. отличная вещь! всегда ставил на все свои машины.
Штатная? Если с телефона, то вроде нет. Скажи а где она стоит? Куда установили? Если можешь фотку скинь ватсапом или Вайбером 9134982638. Собираюсь поставить на днях. Благодарю заранее :)
Нет, не штатная. Установлена последняя модель и собр 100 gsm
Установлена в районе правого подкрылка. Фотку не могу скинуть, так как из под капота ничего не видно
День добрый,
Недавно, впервые, находился рядом с машиной, когда запускалась Вебасто. Из-под правого угла машины пошел белый дым/пар. Через непродолжительное время это прекратилось, а Вебасто спокойно продолжила нагревать машину. Температура была около 0 градусов на улице, и высокая влажность.
Нормально ли это? или что-то с Вебасто не так?:)
Вообще, все работает без проблем, салон теплый уже через 10-15минут, двигатель тоже прогрет минут через 20-25 при температуре около 0. Вебасто штатная.
ВИН: WDD2120891A0797738
Спасибо за коментарии!
Webasto очень удобен для низких температур, особенно для дизельных двигателей. Без него дизель на морозе не прогреть. Машину можно запустить в любой мороз. У меня был случай, когда на старой машине на холодную не работали 5 свечей из 6. 40 минут работы вебасто и дизель в -25 запустился.У меня стоит штатная, но для запуска только пришитый на заводе таймер на сутки либо ручной запуск. Не очень удобно, но для GSM модуля требовалась ещё доплата в 50-60 тыс. Руб. Часто бывает езжу с включённым webasto, когда на улице ниже -25 градусов. Без него дизель на скорости не успевает прогреваться. Да и в салоне можно повысить температуру.
Вроде как с включенным двигателем рекомендуют ездить с включенной webasto небольше 10мин. или я не прав?
Хмм..перелистал мануал сейчас, но данной информации не нашел. Видимо читал где-то на просторах интернета. Извините, если информация ошибочна.
Месяц назад установил термо топ эво 5 кВт с термоколом 4 ... Радовался две недели! А потом вдруг выхожу а вебаста слегка шумит, не так как обычно в полную силу, сажусь в машину включаю зажигание а там температура ниже минимума, потом вроде нормально нагрела,( обычно при морозе -20-25 греет за 30 минут до 70 градусов) в следующий раз такая же херня только нагрела до 50 гр и так началось, когда как , то совсем чуть то до 50 то до 60 короче вдруг стала как то странно греть, поехал к установщикам, те подключили диагностику - ошибок нет! Я в это время выключил печку и выскочила на вебаста ошибка, ну они и говорят что типа выключив печку перекрывается круг охлаждения и вебаста нагревая до 71 градуса выключается автоматически и переходит в режим поддержания температуры... Короче, вот и не пойму, как мне уходя домой поступать...? Пробовал по разному
Виталя180288
