Webasto
yooxa
webasto работает с перебоями. на горячий двигатель при включении вручную включается прогрев салона и сразу отключается. ставишь таймер на утро иногда может включиться, потом несколько дней не включается. что делать?
Доброго времени суток, проблема такая, не могу разобраться как работает Webasto, и работает ли вообще, машину купил летом, а тут пришла зима:ny_hlopu6ka:. хочется чтоб с утра как то потеплее было. Подскажите где посмотреть инструкцию по пользованию или что нибудь в этом духе.
webasto.vlard.ru/:ny_hlopu6ka:
CL500, тут кстати информация устраевшая, ничего полезного и интересного я там не вычитал, всё написано про старые вебасто
у меня тоже возник вопрос .у меня webasta вклучаетса как паложана но не выклучаетса хотя двигатель 90 c. и работает все время при езде.
mercedes e290 WDB2102171A446733 1997г без управления в пепелнице
alvydas, ВИН правильно написал ?
у тебя 290 турбодизель ?
На каком-то форуме видел как вито апгрейдят с использованием штатного насоса.
Только там возможно эбершпехер в виде отопителя.
creg77, смотрел конечно. А у тебя случайно подогревателя топлива нет дополнительно автономного на машине?итак заводится?
нету. машину ставлю в теплый гараж.
прошлой зимой испытывал в - 20 утром завел нормально. больше не пробовал.
creg77, и webasto нет?только догреватель?
с вином у меня все в порядко(WDB2102171A446933) а вот с webasto есть вопросы
creg77, да у меня тоже догреватель был, и знаю что её можно переделать, но у неё мозги сдохли, а стоят они как почти новый webasto так что купил вебасто и переделалли мне её автономно с кнопки. Мне сейчас хотят предложить сделать автономный подогрев топлива, думаю нужен ли он мне или это понты, конечно вещь нужная, но в минус 25 я не собираюсь её эксплуатировать, насиловать двигатель
лично я считаю что мне не нужен подогрев топлива.
так как заправляюсь только на Лукойле, - прошлой зимой ехал по трассе в -34 и переживал что топливо замерзнет в трубках, подьехал к дальнобойщикам на трассе и поинтересовался у них. Они и говорят - если Лукойл в баке- то не переживай. А они ездят тысячи км по нашему континенту :) годами и понимают это.
так же бак находится в багажнике и отогревается теплым воздухом из салона (так как тепл воздух из салона выходит в багажник в районе зад стекла как раз прямо над баком + в бак возвращается подогретая саляра из обратки.
саляра может застыть только если она не зимняя или поддельная и не правильно сделана после долгой стоянке на холоде (-30гр наверное)
у меня авто стоит в тепл гараже. и даже редко когда стояла прошлые зимы на улице, проблем не было за 14 лет :)
так же есть правило- зимой держи бак всегда полным !
та часть которая не полная, собирает конденсат воды и следовательно эта вода потом и подведет.
на работе у меня механник показывал литровые банки с водой которую сливал с баков авто и емкостей из под топлива коггда там конденсировалась вода.
так же это можеш увидеть на баках грузовиков
http://bibki.ru/?p=896
creg77, да я пока тоже не вижу смысла, да я тоже страюсь чтобы меньше побака в холодный период не опускалось и старасюь по возможности заливать Лукойл.Я вот тоже сегодня завел без подогревателя топлива но с вебасто с первого раза в -18, это если кто мого едит и ночует на трасах или машина часто во дворе стоит то я думаю весчь хорошая, а так, я пока тоже не планирую, и ниже -23 я тоже не планирую эксплуатировать авто, не вижу смысла мучать, если только очень надо
в -18 на 5 цилиндрах заводился легко, после двух дневного простоя, ночью под -25 было(ну этой я про прошлый год говорю, но не судь) вебасто нет
300 турбодизеля
Biwis, и что в -25 завелся без вебасто?и без всяких автономок?только догреватель стоит я так понимаю?
как мне объснили стоит только "тен" который помогает прогерет его
больше ничего нет, только антигель в баке,(сам факт что на 5 а не 6 цилиндрах)
в +5 градусов на трех еле завел его...
дизелю главное для запуска :
  • компрессия в норме
  • правильно установленный впрыск
  • правильное топливо
  • чистые фильтры
yurygoncharenko
