Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
19701 от 23 06 26
Больше всего посетителей было 19718 , от 23 06 26
Как то подтвердите документально свое утверждение?при такой напруге Вебасто не запускается !
Видимо тут:Пожалуйста помогите!!!!У меня стоит штатная webasto вроде термал топ W имеется брелок без экрана.Хочу подключить брелок т-100 с экраном.Из инструкции понял что надо выдернуть предохранитель.Есть книжка по ремонту мерседес,там указано что предохранитель стоит в правом блоке предохранителей в панели.Слева со стороны водителя в панеле есть блок предохранителей а вто справа блока нет там просто пластиковая стеночка и под ней ничего нет.Не могу понять где найти блок предохранителей справа в панели!!!!???Вебасто штатная с кнопкой возле рычага переключения передач.Мерседес W211 вот вин WDB2110611A266674
подскажите где этот блок в панели справа???
S25/17 - регулятор температуры охлаждающей жидкости. Видимо этот, который ниже.ЗЫ Буду с надеждой ждать помощи клуба по нахождению этого датчика S25/17.
Вот еще только что нашел.Виктор, спасибо. Так я про этот датчик сразу и подумал (провода соответствуют схеме), но почему-то он не прозванивался до Х72! Хотя странно, этот датчик обычно врубает доп.вентилляторы при перегреве двигла или при охлаждении фреона. Если это он, то куда же тогда идет сигнал от него на включение допов? А есть какая-нить другая схема с участием этого включателя?
Пардон, это я про датчик 29 говорил, а сейчас еще раз посмотрел картинку, датчик который ниже - это 23! Что-то непонятно, по идее это основной датчик Т двигла.
