Webasto
yooxa
webasto работает с перебоями. на горячий двигатель при включении вручную включается прогрев салона и сразу отключается. ставишь таймер на утро иногда может включиться, потом несколько дней не включается. что делать?
Я конечно согласен,что мы летаем на сказочном корабле,но чтоб зарядка была завязана с датчиком температуры????Нет,поймите меня правильно,столько нового узнаю про свою машину...Саш, респект(в полном смысле этого слова):icon_e_smile:
в камком положении догревателя ездить зимой с горящей лампочкой или без неё!! спасибо!
Добрый день. Кнопка возле пепельницы есть, а вебасты нет, есть электрический подогрев возле расширительного бочка, но по ходу не работает, где на него предохранитель посмотреть. Е270 cdi 2001 г.в.
вин в студию.
дальше люди со спец программой скажут есть или нет.
может была и сняли. ни кто не знает.
а по поводу e270 cdi ничего сказать не может ни кто. кроме того что двигатель 2,7 дизель нового поколения, и еще 2001 года. все=)
WDB2100161B472274 Буду очень признателен, машину привозил сам, раньше зимой проблем не было, в России не снимали это точно.
Скорей всего надо разбирать и пропаявать плату(если не совсем хана).Это болезнь,обгорают контакты на плате.
Хочу завершить свой вопрос про закорачивающий на массу температурный датчик включения вебасто (№29) при нагреве двигла, что приводило к сгоранию генератора. Новый датчик поставлен, фишка (приборка - провод возбуждения гены - датчик вебасты) соединена, и Вебасто заработала, ну и гена работает соот-но.
Еще раз спасибо Виктору за помощь!
я так понимаю никто так и не переделал догреватель в автономку???
кто знает как сделать?
офицалы мв за апгрейд 25 штук просят!
как замудрить своими силами,без обращения к дилерам,есть свой знающий эл-к,какие приборы нужны для установки?Это чтобы не наобум прийти и спрашивать у дилеров,а конкретно взять запчастюлиныи установить самим.Принципиальная схема данной переделки - подскажите,знающие.
интересуюсь переделал догреватель в автономку?
нет,я догреватель сдал, доплатил, купил webasto, б/у в отличном состоянии с Европы, правда щас насос циркуляционный плохо стал качать, купил новый Бош за 2 с чем-то щас поставляю. Так то он работал, просто, когда используешь webasro как догреватель, внём хлопки (в трубках) доносятся, не справляется.
кто в курсе, можно ли использовать штатную електро помпу печки которая включается кнопкой rest, подцепив ее к догревателю( термотоп z без помпы) и поставить сигналку с обр. связью или gsm для запуска догревателя.
сколько за б/у отдал и что в комплекте?
родную систему не надо изменять !
лучше дополнить др насосом.
у вас вместо вебасто электродогреватель, вот кнопка у пепельницы его и отключает.
надо зайти в форум по Вебасто и там все подробно объяснят.
оф сайт Вебасто - http://webasto.ru/
адреса по России официалы - http://webasto.ru/about/contacts/
http://webasto.ru/our_clients/instructions/
http://car.webasto.ru/
сайт Екатеринбурга по Вебасто (в нем все объясняют) - Кому холодно или все про Вебасто.
yurygoncharenko
