Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
19701 от 23 06 26
Больше всего посетителей было 19718 , от 23 06 26
С лева вебаста-котел, стоит на бензине. Работает автономно при заглушенном двигателе. Греет тосол до 70с. С права догреветель для дизеля.вот справа Вебаста, а слева нагревательный элемент или доп подогреватель, под номерами 230 и 240.
Работает на заведенную и помогает набрать температуру ох при дубаке.
Первый вариант бывает и солярочный.
Вопрос к МерсоЭлектрикам!
Мой МЕРОН - W210 Е320T СDІ, VIN - WDB2102261X092699, вып 07/10/2002, двиг 613.961, АКПП 722.626.
В заводской комплектации НЕ было WEBASTO. Установил снятую с такой же АВТО. Установил полностью даже блок управления в пепельницу. Сам девайс был в отличном состоянии. Устанавливал спец - самоучка по WEBASTам. Работает от кнопки и по таймеру. Все в параметрах.
НО....! Греет только движок, а хотелось бы и салон.
ВОПРОС: как подключить к штатной КЛИМЕ (у меня полный климат контроль, не крутилки)?
Может есть у кого электросхема WEBASTO на W210? Или ТЫЦните меня в нужном направлении (ссылочку).
Буду очень признателен.
Мне посоветовали на др форуме посмотретьили как вариант попробуй на самом блоке климы запитать к проводу от зажигания, только через диоды развяжы
страница 6 рис.12 1 пин зеленого разъёма. вставить зелёно- белый с WEBASTOМне посоветовали на др форуме посмотреть
этот документ со схемой pe83.70-p-2000-99ea
Помогите найти, а то я не шарю что это![]()
Коллеги, приветствую! В моём W220 S500 2001 г.в. WDB2201751A253810 штатно установлен Webasto с приёмником Telestart T70. Пульт дистанционного управления утерян прежним владельцем. В И-нет не нашел ни единого объявления о продаже такого пульта.
Подскажите, подойдет ли к-нибудь пульт от более современного телестарта - T80, T90, T91, T100? Понимаю, что все функции работать не будут, лишь бы запускался/отключался удаленно...
смотри выше №361Здравствуйте! Где стоит топливный насос штатной вебасто?
WDB2100821X005124
Благодарствую!смотри выше №361
Ну вебасто я так понимаю это штатный, у меня его нет. Я имею введу из всех предложений на рынке какой выбрать?Вы имеете в виду Вебасто?
