Webasto
cel777
MB E320 4matic W210
WDB2100821X052250
вот справа Вебаста, а слева нагревательный элемент или доп подогреватель, под номерами 230 и 240.
С лева вебаста-котел, стоит на бензине. Работает автономно при заглушенном двигателе. Греет тосол до 70с. С права догреветель для дизеля.
Работает на заведенную и помогает набрать температуру ох при дубаке.
Первый вариант бывает и солярочный.
Палев
факт в том что у меня стоит и электро, и Вебасто или они работают соместно. Сделаю фотки скину.
comprexmen
W210 2.2CDI 2002г
Только авто
Если их и в правду две, то должно быть: кнопка включения электрического догревателя выше прикуривателя, и цифровой дисплей включения автономного обогревателя чуть ниже прикуривателя.
gsa_64
E-CLASS T-MODEL (S212) E 250 CDI / BLUETEC VIN: WDD2122031A772026, г.в.2013, OM 651.924, 204 л.с.
Подключение WEBASTO к штатной климе на W210
Вопрос к МерсоЭлектрикам!
Мой МЕРОН - W210 Е320T СDІ, VIN - WDB2102261X092699, вып 07/10/2002, двиг 613.961, АКПП 722.626.
В заводской комплектации НЕ было WEBASTO. Установил снятую с такой же АВТО. Установил полностью даже блок управления в пепельницу. Сам девайс был в отличном состоянии. Устанавливал спец - самоучка по WEBASTам. Работает от кнопки и по таймеру. Все в параметрах.
НО....! Греет только движок:(, а хотелось бы и салон.
:icon_question:ВОПРОС: как подключить к штатной КЛИМЕ (у меня полный климат контроль, не крутилки)?
Может есть у кого электросхема WEBASTO на W210? Или ТЫЦните меня в нужном направлении (ссылочку).
Буду очень признателен.
Marfil
W414
хрен его знаю как к климе, но клапана печки, всем мозг ипут...
и вобще накуя нужна вебаста для прогрева двигателя, если масло все одно будет холоднее мороженого?? ни стартеру, ни колену не легче..
сразу на салон надо было у спецов ставить..
xamelion685
WDB2110611A025376
На самом винтеляторе есть блок управления я думаю там найдеш необходимый провод
xamelion685
WDB2110611A025376
или как вариант попробуй на самом блоке климы запитать к проводу от зажигания, только через диоды развяжы
gsa_64
Мне посоветовали на др форуме посмотреть
этот документ со схемой pe83.70-p-2000-99ea
Помогите найти, а то я не шарю что это:icon_redface:
opelist
немецкий автопром
авто
страница 6 рис.12 1 пин зеленого разъёма. вставить зелёно- белый с WEBASTO
Advocate
Mercedes-Benz S500 2001 г.в. с ABC
Ищу пульт для Telestart T70
Коллеги, приветствую! В моём W220 S500 2001 г.в. WDB2201751A253810 штатно установлен Webasto с приёмником Telestart T70. Пульт дистанционного управления утерян прежним владельцем. В И-нет не нашел ни единого объявления о продаже такого пульта.
Подскажите, подойдет ли к-нибудь пульт от более современного телестарта - T80, T90, T91, T100? Понимаю, что все функции работать не будут, лишь бы запускался/отключался удаленно...
    38,5 КБ · Просмотры: 416
opelist
немецкий автопром
авто
T80 может подойти, надо пробовать
Advocate
Спасибо! Попробую найти его в предложениях ...
gsa_64
Спасибо! Получилось!
26master
Вебасто
Здравствуйте! Где стоит топливный насос штатной вебасто?
WDB2100821X005124
sortarock
WDB2100651B111021
Подогрев двигателя
Мужики, зима на носу. У нас на севере вообще очень суровая, помогите выбрать подогрев двигателя, я вообще никогда не сталкивался с ними. Даже понятия не имею никакого про них. Какие бывают? Какой лучше поставить?
Две зимы уже отъездил без подогрева, очень мурзяна в -35 тревожить)
Danelius
Литва
Вильнюс
Вы имеете в виду Вебасто?
xamelion685
WDB2110611A025376
Ну вебасто я так понимаю это штатный, у меня его нет. Я имею введу из всех предложений на рынке какой выбрать?
поставь жидкостный нагреватель вебаста или ебецпехер
Eberspächer Hydronic Water Heaters
сим-сим
