Webasto
yooxa
webasto работает с перебоями. на горячий двигатель при включении вручную включается прогрев салона и сразу отключается. ставишь таймер на утро иногда может включиться, потом несколько дней не включается. что делать?
На старых 124 до рестайла такого датчика нет.Там были в навороченных версиях типа ...ну как авангард в 210 у нас :cool:или кожа-рожа,подогрев сидух.
Ну и думаю что про дело в мозгах,коллеги не меня пытались в чём то упрекнуть:icon_mad:
Делал я опять по вашей инструкции-нихренаа не вышло.Мигают восьмёрки напрополую.Задрало.
смотри пульт таймера, похоже на то, что он помер. На нем 4 провода. Красный +
Коричневый -
Голубой подсветка, там + появляется когда свет включаешь
Серый, управление вебастой, там должен + появляться и исчезать, когда нажимаешь на кнопку с огоньком. Тестируйте пульт для начала
"ВЕБАСТОЛОГОВ"
Прикалитесь-снять поставить Вебасто на 210 запросили 5.000р.Не офигели???.Это только за шараж-монтаж без работы.Один сидит с паяльником и вольметром,другой в планшете конектится.Два раза заезжал и оба раза ситуация не менялась.Говорю я сниму сам сделайте-а они мне отвечают,как мы без машины режимы работы будем проверять.Поехал к другим которые фуры ремонтируют-там спецы с образованием рефмехаников,большн по холодильникам.У тех времени почему-то совсем нет:icon_question:В общем замкнутый круг.Скоро в рейс ухожу,походу уже весной в Литве сделаю.:ny_sanki:
Там реально гемор ее снимать, бампер, фару, охл.жидкость, нужно закольцевать систему. Не трогай ее пока, проверяй таймер. А проверяется она снятая легко, лишь бы топливный насос был.
Мда-а,куда катится мир.Снять только бампер и защиту правого подкрылка (отогнуть) .А в Польше и Литве эта работа стоит меньше 50$:icon_e_surprised:
Да ладно с этими спецами.Сами можем,что сами сможем:ny_sanki:.
я подкрылок не отгибал. Фару снимать надо, так как кронштейн вебасты под ней. И кстати, снять бампер и фару, это самое простое в этой процедуре, я это делаю за 10 минут.
Всем
Всем большое спасибо,разобрался с питание пульта и при помощи вашей инструкции.Мигать перестала,текущее время показывает.Программу 1/2/3 принимает.:).
м...да!:D:D
Опять вебасто
Друзья подскажите, может это обсуждалось. У меня вебасто работает как догреватель. Нет ни таймера ни кнопок на ее. Подходят пять проводов, можно ли как то сделать ее включение от кнопки?
конечно друг! это уже обсуждалось. даже когда подходит десять проводов, всё что тебя интересует есть в факе..
делов то!! :))
делов то!! :))
И еще.. Нет второго датчика температуры(включателя вебасто) как у некоторых под правой фарой. Это нормально?
. Нет второго датчика температуры(включателя вебасто) как у некоторых под правой фарой. Это нормально? Сегодня поставил контрактную вебасто, отработала минут 25 и больше не включается. Вытаскивал предохранитель, все безполезно. Блок управления накрылся? (((( короче не дождался ответа... Разобрал, оказалось не работает моторчик нагнетателя. Поставил со старой и все гуд!! А датчика второго похоже и не должно быть на моей модели.е290.97г. Еще бы кто подсказал как проще сделать что бы я ее сам включал и отключал... Или опять не дождусь...
вот такой вопрос знающим, что скажите по поводу не рабочего бензанасоса вебасто?
Проверь поступает ли напряжение на моторчик ( импульсами). Или сам подай на него напряжение( быстро подключаю и быстро отключая) так он работает в действии. Если не будет щелкать и качать, то на замену.
Снимается она легко и быстро, минут 15. Бампер снимать не надо. Сам лично снимаю и ставлю минут за 30 максимум. Шланги пережимаешь и все, что бы антифриз не убежал. Фара вообще 2 минуты снять. Еще и воздухан надо будет снять.
Кто знает.. У меня вебасто догреватель поработав час или два сам отключается и пока предохранителем не обнулишь больше не запускается. За бортом -38. Темпер двиг не поднимается больше 75.а может и день проработать нормально. Уже все перебрал
Че ни кто не знает????
Дайте ссылку на описание как работает мой догреватель? Таймера не стоит. Два часа работает потом глохнет.комп оказывается не блокирует ее, т.к глушу машину и потом сразу завожу и вебасто опять запускается. Надо узнать принцип ее работы.
DauletS
