Загорелись лампы ABS/BAS/ASR/ESP ?
mp
W201 MB190 2.0 1986
W210 E220D 1998
W211 E320CDI 2004
Работающий пенсионер
Что таское?
По пути на работу вдруг (!) загорелась лампа BAS/ASR.
Что это значит?
Выключение двигателя и пр ничего не дало...
Здравствуйте, у меня загорелось BAS ASR, после нажатия педали тормоза, заглушил, завел, все пропало, только педаль тормоза нажал, сразу выскакивает, но абс, работает без нареканий, подскажите пожалуйста что это может быть? мерседес е280, w210 112мотор
ну раз BAS работает, то тогда только ASR остаетстя.
меняется целиком, вместе с педалью тормоза...
друзья, хочу проверить лягушку на работоспособность, т.к. загорелись лампочки обсуждаемые в этой теме. провода отсоединил, а вот как его снять? боюсь что-нибудь ломануть по незнанию.. может где это описано?
Поверните ее в сторону и вытащите:)
чудесный совет: повернись ко мне лягушка передом, к лесу задом))). :) я так тоже предполагаю, что ее нужно крутануть, но ни хрена ни в ту, ни в иную сторону не идет. вот отталкиваясь от этого и был вопрос. хотя по ответу можно предположить, что по х. куда крутить. ну что ж....буду пробовать
Раз вы так и предполагали и у вас не получается, тогда возьмите молоток и вытаскивайте:)
Ошибка бас продолжает хаотично загораться. Заехал на стардиагноз. Вот что пишет она.
Wdb2100251a935249
Что менять?
Номер ошибки на фото...
    447,3 KB · Просмотры: 455
Wdb2100251a935249
Что менять?
Варианта два:
датчик хода мембраны, либо блок управления БАС- по нему, кстати, были отзывы, мне, например, год назад и то и другое заменили официалы бесплатно... :D
Варианта два:
А как узнать, отзывали мой, или нет?:)
Ты у официалов обслуживаешься чтоли только?
А то я бы тоже от бесплатной замены не отказался?:)
Как узнать- не в курсе...
Раньше- да, только у них и обслуживался.
Причём, когда они меня на замену поставили- я к ним приехал аккум зарядить- за 400 рублей :)
эм, я тоже так хочу, чтоб просто так поменяли:)
а если им позвонить и сказать, вот я узнал что такие то блоки бас отзывали, у меня возникла такая же проблема, мы не были в курсе, можно поменять?:)
W210 95 г.в 2.2 дизель .Заводишь авто все лампы гаснут начинаешь ехать загораются ABS и ETS. Пацаны подскажите в чём причина.
либо блок, либо датчик на каком то из колес. У меня периодически тоже загораются и не гаснут. После того как заглушишь нормально. Также на кочках сильных иногда вылазит
а может резина?
Пацаны может кто-нибудь подскажет в чём причина. Заводишь лампы гаснут поехал загораются ABS и ETS W210 .95г.в
одинаковый.До этого лампы горели постоянно.Заменил лягушку всё стало нормально.неделю назад в мороз машина день стояла вечером поехал и они загорелись
после ремонта подвески загорелись лампы
после ремонта подвески загорелись лампы bas,eps.abs, и ручник горит постоянно.Что делать?Курил форум дельного ничего не прочитал:(
Сход-развал сделан? Тормоза прокачивали? Больше информации по выполненным работам нужно...
Значит так:делал ремонт ВСЕЙ подвески
Сделана была задняя ось,затем водительская передняя сторона (отключал предохранительный блок)т.к не мог подлезть к гайке.
После этого перегонял машину ближе к яме(эти лампы не горели) начал делать пассажирскую сторону:пришлось снимать "мозги"(обесточивал) и снимал воздухан.После этого загорелись лампы ,я этому внимание не уделил т.к знал что это лечится поворотами руля.Но дела то нет тут.Лампы постоянно горят Думал это из-за положения руля,т.к руль стоял не ровно.Сделал сход-развал ничего не изменилось.Съездил на диагностику,там сказали мол накрылся блок ABS/
Вот теперь сижу и думаю(((что дальше делать....
mbog87
