Загорелись лампы ABS/BAS/ASR/ESP ?
Marfil
W414
Здравствуйте, у меня загорелось BAS ASR, после нажатия педали тормоза, заглушил, завел, все пропало, только педаль тормоза нажал, сразу выскакивает, но абс, работает без нареканий, подскажите пожалуйста что это может быть? мерседес е280, w210 112мотор
ну раз BAS работает, то тогда только ASR остаетстя.
меняется целиком, вместе с педалью тормоза...
meer2004
Е300ТД
друзья, хочу проверить лягушку на работоспособность, т.к. загорелись лампочки обсуждаемые в этой теме. провода отсоединил, а вот как его снять? боюсь что-нибудь ломануть по незнанию.. может где это описано?
Prestige
Поверните ее в сторону и вытащите:)
meer2004
Е300ТД
чудесный совет: повернись ко мне лягушка передом, к лесу задом))). :) я так тоже предполагаю, что ее нужно крутануть, но ни хрена ни в ту, ни в иную сторону не идет. вот отталкиваясь от этого и был вопрос. хотя по ответу можно предположить, что по х. куда крутить. ну что ж....буду пробовать
Prestige
Раз вы так и предполагали и у вас не получается, тогда возьмите молоток и вытаскивайте:)
Biwis
Mercedes-benz w210 e300td
Mercedes-benz s202 c200
Ошибка бас продолжает хаотично загораться. Заехал на стардиагноз. Вот что пишет она.
Wdb2100251a935249
Что менять?
Номер ошибки на фото...
    447,3 КБ · Просмотры: 455
pahan.spb
Модератор
Wdb211052
Питер
Wdb2100251a935249
Что менять?
Варианта два:
датчик хода мембраны, либо блок управления БАС- по нему, кстати, были отзывы, мне, например, год назад и то и другое заменили официалы бесплатно... :D
Biwis
Варианта два:
А как узнать, отзывали мой, или нет?:)
Ты у официалов обслуживаешься чтоли только?
А то я бы тоже от бесплатной замены не отказался?:)
pahan.spb
Модератор
Wdb211052
Питер
Как узнать- не в курсе...
Раньше- да, только у них и обслуживался.
Причём, когда они меня на замену поставили- я к ним приехал аккум зарядить- за 400 рублей :)
Biwis
эм, я тоже так хочу, чтоб просто так поменяли:)
а если им позвонить и сказать, вот я узнал что такие то блоки бас отзывали, у меня возникла такая же проблема, мы не были в курсе, можно поменять?:)
Сэнч
W210 95 г.в 2.2 дизель .Заводишь авто все лампы гаснут начинаешь ехать загораются ABS и ETS. Пацаны подскажите в чём причина.
rikz1
MB 270 CDI
WDB2100161B013063
либо блок, либо датчик на каком то из колес. У меня периодически тоже загораются и не гаснут. После того как заглушишь нормально. Также на кочках сильных иногда вылазит
Marfil
W414
а может резина?
Сэнч
Пацаны может кто-нибудь подскажет в чём причина. Заводишь лампы гаснут поехал загораются ABS и ETS W210 .95г.в
Сэнч
одинаковый.До этого лампы горели постоянно.Заменил лягушку всё стало нормально.неделю назад в мороз машина день стояла вечером поехал и они загорелись
Dimatit
W210 2000г.в 2.0kompressor
vin WDB2100451B115410
после ремонта подвески загорелись лампы
после ремонта подвески загорелись лампы bas,eps.abs, и ручник горит постоянно.Что делать?Курил форум дельного ничего не прочитал:(
avalon11
Mercedes-Benz W140 S500 '94
Сход-развал сделан? Тормоза прокачивали? Больше информации по выполненным работам нужно...
Dimatit
Значит так:делал ремонт ВСЕЙ подвески
Сделана была задняя ось,затем водительская передняя сторона (отключал предохранительный блок)т.к не мог подлезть к гайке.
После этого перегонял машину ближе к яме(эти лампы не горели) начал делать пассажирскую сторону:пришлось снимать "мозги"(обесточивал) и снимал воздухан.После этого загорелись лампы ,я этому внимание не уделил т.к знал что это лечится поворотами руля.Но дела то нет тут.Лампы постоянно горят Думал это из-за положения руля,т.к руль стоял не ровно.Сделал сход-развал ничего не изменилось.Съездил на диагностику,там сказали мол накрылся блок ABS/
Вот теперь сижу и думаю(((что дальше делать....
blacknind
