Загорелся SRS
Gray75
Mercedes-Benz Е220CDI Elegance (W212) 2010г.
Шестисотый
безопасность srs
здравствуйте!я попал в дтп,стрельнули 2 правых подушки в дверях и шторка,задний левый ремень тоже стрельнул(как ни странно)подскажите что нужно менять кроме подушек и где в машине это находиться?220 й кузов
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
менять подушки, шторку и ремень
затем стирать ошибки в блоке срс
Шестисотый
так стирать или менять?а датчик боковой надо менять?и где он стоит?
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
Don300
Ну если в Вашем городе есть грамотные спецы, то компьютером можно перепрошить блок SRS заново, а если нет, то только замена.
Шестисотый
а подушки можно сразу подключить?не стрельнут?или после прошивки блока?
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
подключай
цепляй старуху, стирай ошибки
если машина не билась до тебя несколько раз, то все сотрется и заработает
в противном случае везти обнулять блок спецам или менять блок
Шестисотый
srs
кто знает передние ремни идут с пиропатронами или там только ответная часть с пиропатронами.?и когда стреляет панель с рулем и ремни перед и зад,блок и датчик удара нужно менять год 2004 WDB2201841A411621
фдуч
W220/S500 4Matic
+7916З6Ч1222
Передние с пиропатронами и ремни и замки, блоки перешиваются, датчики замена
Дмитрийw220
Ничего перешивать не нужно фантазер! Просто надо будет удалить ошибки! В пиропатрон обманки, датчик под замену
Шестисотый
а датчики точно менять надо?я спрашиваю потому что когда у меня стреляли боковые подушки я датчики не менял!!!
фдуч
W220/S500 4Matic
+7916З6Ч1222
сергей дулотин
S500 w220
Vito 638
Sprinter 316
A170 у жены
продажа автозапчастей б/у из европы
Ответы
24
Просмотры
56 тыс.
Shevchuk98
