Замена блока sbc по гарантии. Где это указано
perunov31
w211 E200K 2004 г.в.
gesha
gesha скоко эта работа у официалов стоит?
S-gar
Мерседес Cервис
42-1437-01 Тормозная жидкость гидравлической тормозной системы: заменить А/м с системой SBC (электрогидравлическое тормозное управление Sensoric Brake Control)
1,5 часа
могут еще снятие колес посчитать
Chief Claims Officer
Chief Claims Officer а если у меня 150 тыс. пробега и блок нового образча стоит, с Германии машина пришла в конце 2008 года, значит у меня пробег скручен походу.... В России на ней тыс 30 наездили, машина соответствует 150 тыс, подвесной недавно менял , он оригинал был, кожа не затертая, ручки и педали все ок как новое .... Или все-таки в ней уже пробега тыс 400 , как ты думаешь?
3-й год и 150 тыков? сам то веришь? ручки и педали могли поменять
подключись к дилерскому компу- все узнаешь, другое дело- оно тебе надо? машина работает?
perunov31
Да машина
Да машина то работает, просто интересно.
Ilyam
Мое почтение)
Подскажите, где находится блок SBC, хочу попросить хозяина машины посмотреть на нем номер...и уточнить нужно ли его менять или нет.
Или возможно по Win можно определить WDB 2011 0651 A267666
Спасибо.
Мое почтение)
Спасибо.
слева под капотом
Ilyam
Уточнил номер блока SBC BOSH 0265960036 SBF A005 431 961202
его нужно менять?
perunov31
Ilyam
Ilyam нового образца. Уже меняный. Если не глючит то нет.
S-gar
Мерседес Cервис
блок SBC в любом случае когда то прийдется менять, поскольку он расчитан на определенное количество активаций (срабатываний), а присходит активация не только при нажатии на тормоз, но и при открытие\закрытии авто, в процессе движения и т.д....
мерседес понял свой косяк, когда немецкие таксисты валом повали на замену этих блоков, поэтому в рейсталовой модели отказался от SBC
TK1
Сервис мерседес
Когда нужно менять -вы узнаете по результатам диагностики ,а туда вас направит сообщение на приборной доске
W 211
gesha объясни человеку более понятным способом. торм жидкость положено менять раз в 2 года, я думаю вы у официалов ее не меняли. если не поменял 0 гарантии-правильно? далее официалы дают гарантию на 2 года после замены. гарантия на системы безопасности 7 лет, далее по усмотрению завода, как в случае с сбц. ПС у меня родной блок отходил 7 лет и 240ткм блок а004,заметьте у меня не дизель, а бензин, делайте выводы. какой смысл задавать одни и теже вопросы на разных форумах, если ответ один, если я не прав, геша поправь
Slavix
WDB2110421A333687
взаимозаменяемость SBC
VIN WDB2110421A333687. Ошибка С249F.
ОД отказывают в замене блока SBC (смотан пробег). Номер блока
-Бош 0265250026
-Мерс. А 0044316912
На разборе нашёл блок, говорят,что когда ещё машина заводилась, то ошибок не показывал. Номер этого блока
-Бош 0265250011
-Мерс. А 0044314312
Можно ли по номеру определить, взаимозаменяемы ли они?
kucher
W210 E320
W211 E200K
GLK 300 4M
уважаемые!пожалуйста в 2-х словах расскажите чем отличаются тормоза рестайла от до.
S-gar
Мерседес Cервис
на рейстале ABR, до рейстала SBC
ABR не электро, с вакуумным усилителем
  • SBC..pdf
    1,2 МБ · Просмотры: 258
kucher
W210 E320
W211 E200K
GLK 300 4M
т.е ABR это консевативная система?, либо с ней, также, возможны какие-либо "чудеса"?
консервативная? гыыы
любая система имеет ограниченный ресурс
sbc по нажатиям
abr по пробегу
S-gar
Мерседес Cервис
sbc по нажатиям
abr по пробегу
1.SBC не по нажатиям , а по активациям, активация происходит не только при нажатии на тормоз
2.ABR что то не слышал про ограничения по пробегам
а про то, что у крокодила 24 зуба слышали?
Abdul-27
