Замена блока sbc по гарантии. Где это указано
  • Автор темы Автор темы Don300
gesha
gesha скоко эта работа у официалов стоит?
42-1437-01 Тормозная жидкость гидравлической тормозной системы: заменить А/м с системой SBC (электрогидравлическое тормозное управление Sensoric Brake Control)
1,5 часа
могут еще снятие колес посчитать
Chief Claims Officer а если у меня 150 тыс. пробега и блок нового образча стоит, с Германии машина пришла в конце 2008 года, значит у меня пробег скручен походу.... В России на ней тыс 30 наездили, машина соответствует 150 тыс, подвесной недавно менял , он оригинал был, кожа не затертая, ручки и педали все ок как новое .... Или все-таки в ней уже пробега тыс 400 , как ты думаешь?
3-й год и 150 тыков? сам то веришь? ручки и педали могли поменять
подключись к дилерскому компу- все узнаешь, другое дело- оно тебе надо? машина работает?
Да машина
Да машина то работает, просто интересно.
Мое почтение)
Подскажите, где находится блок SBC, хочу попросить хозяина машины посмотреть на нем номер...и уточнить нужно ли его менять или нет.
Или возможно по Win можно определить WDB 2011 0651 A267666
Спасибо.
Мое почтение)
Спасибо.
слева под капотом
Уточнил номер блока SBC BOSH 0265960036 SBF A005 431 961202
его нужно менять?
Ilyam
Ilyam нового образца. Уже меняный. Если не глючит то нет.
блок SBC в любом случае когда то прийдется менять, поскольку он расчитан на определенное количество активаций (срабатываний), а присходит активация не только при нажатии на тормоз, но и при открытие\закрытии авто, в процессе движения и т.д....
мерседес понял свой косяк, когда немецкие таксисты валом повали на замену этих блоков, поэтому в рейсталовой модели отказался от SBC
Когда нужно менять -вы узнаете по результатам диагностики ,а туда вас направит сообщение на приборной доске
gesha объясни человеку более понятным способом. торм жидкость положено менять раз в 2 года, я думаю вы у официалов ее не меняли. если не поменял 0 гарантии-правильно? далее официалы дают гарантию на 2 года после замены. гарантия на системы безопасности 7 лет, далее по усмотрению завода, как в случае с сбц. ПС у меня родной блок отходил 7 лет и 240ткм блок а004,заметьте у меня не дизель, а бензин, делайте выводы. какой смысл задавать одни и теже вопросы на разных форумах, если ответ один, если я не прав, геша поправь
взаимозаменяемость SBC
VIN WDB2110421A333687. Ошибка С249F.
ОД отказывают в замене блока SBC (смотан пробег). Номер блока
-Бош 0265250026
-Мерс. А 0044316912
На разборе нашёл блок, говорят,что когда ещё машина заводилась, то ошибок не показывал. Номер этого блока
-Бош 0265250011
-Мерс. А 0044314312
Можно ли по номеру определить, взаимозаменяемы ли они?
уважаемые!пожалуйста в 2-х словах расскажите чем отличаются тормоза рестайла от до.
на рейстале ABR, до рейстала SBC
ABR не электро, с вакуумным усилителем
  • SBC..pdf
    SBC..pdf
    1,2 MB · Просмотры: 258
т.е ABR это консевативная система?, либо с ней, также, возможны какие-либо "чудеса"?
консервативная? гыыы
любая система имеет ограниченный ресурс
sbc по нажатиям
abr по пробегу
sbc по нажатиям
abr по пробегу
1.SBC не по нажатиям , а по активациям, активация происходит не только при нажатии на тормоз
2.ABR что то не слышал про ограничения по пробегам
а про то, что у крокодила 24 зуба слышали?
kuzi
