Замена цепи на w212 CGI (271 мотор EVO).
alexandr7777777
На сколько усиливается стук работы прогретого двигателя? И на сколько сильным звук был раньше (при меньшем пробеге)?
У меня (WDD2120481A661700, 2012гв. W212 Е200) с первого дня звук работы на холостых на горячую (особенно после длительной поездки) сильнее, чем на не прогретом. Счел это некой конструктивной особенностью. Сейчас пробег 43т.км, все без изменений.
AGADIR
Как можно быстрей меняй цепь, не тяни.
На все про всё затратишь тысяч 12-14, а если истерешь звездочки, то тут уже рублей в 80-90 встрянешь.
И это хорошо, если клапана с движком не встретятся.
Treme
E200 W212 2010 года
Хочу поменять цепь
Всем привет. Уважаемые форумчане, рубль стремительно падает у нас, по этому решил от денег избавляться, хочу поменять цепь на е200 w212 пробег 120000 км, я второй хозяин, менялась ли цепь до меня не знаю, хоз.на связь не выходит. Так вот: менять цепь со звездами или нет- я уже для себя решил что поменяю со звездами, а вот менять ли магниты к этим звездам там какие-то нужно или нет, хочу спросить у Вас! И после замены всего, нужно какие-нибудь настройки менять в машине (в двигателе)? Может сумбурно написал и не понятно, но в процессе общения разберемся. Спасибо:)
pavel0861
W202 C230 (продан)
W211 E240 2004 год
Автомеханик Mercedes-Benz
Магниты стоят по 2000 рублей, что по сравнению с ценой звезд - копейки.
pvkInside
E 250 CGI w212
Появилась цоканье в движке 2-3 секунды и пропадает, загорается чек и все время разные ошибки, то пропуск в системе зажигания, то не правильный угол заслонки в 1 цилиндре и при разгоне машина начала дергаться. Пробег 97000 км. Панавто поставила диагноз заменить катушку во 2 цилиндре, а Мерседес бенц рус ставит диагноз на замену муфт и еще чего там с общей стоимостью чуть больше 100 руб. Мотор 271 (1.8) VIN: WDD2120471A202101
Можно все это поменять обычному мотористка не у ОД???
pavel0861
W202 C230 (продан)
W211 E240 2004 год
Ничего сверхсложного в замене нет, нужны кое-какие приспособления, инструменты, информация и руки, откуда надо растущие.
Крымчанин
Дизельный Два
pavel0861
W202 C230 (продан)
W211 E240 2004 год
Сергей 912
ЗАМЕНА ЦЕПИ
ВСЕМ привет! У меня с180 2010 года. Пробег 67000т. Стала заводиться дольше с утра чем обычно и с посторонним звуком + выдал чек. Покатался день и чек пропал. Думал обошлось. На следующий день ситуация повторилась. Поехал сначала к неофицалам. Сказали цепь, натяжители и еще что-то. 85т.р. Потом поехал к официальному дилеру . Сделали диагностику и диагноз повторился. 120-150т.р. Я был в шоке если честно и сказал и спросил а в чем причина. Причины не было, просто заводской дефект и после недолгих переговоров сделали через запрос в Москве скидку в 50%. Вышло 57. Но у меня вопрос. Если не во мне причина и пробег 67, при том, что авто обслуживался всегда у них, можно ли добиться 100% выполнения работ по ремонту. СПАСИБО ЗАРАНЕЕ.
Крымчанин
Дизельный Два
Нет
Вадим Долгих
Звук работы мотора.
Всеи привет! e200 2011 года. пробег 75000. 10000 назад поменял цепь со звездами и натяжителем. Сейчас стал обращать внимание на громкую работу двигателя, как на холодную так и на горячую. Раньше внимания не обращал. чек не горит. Работает как дизель. У кого как мотор работает? Спасибо!
burikus
короче почитал я тему, получается, если даже поменял ГРМ до симптомов - никаких гарантий, что через 10000 км, например, не оборвется новая цепь???
Крымчанин
Дизельный Два
Плохо читал
Марат Салахов
Был у официального дилера в центре специалист сказал, что причина износа цепи и звезд - в забитом клапане масляной трубки ( вентиляция чего- то там) который забивается и бензин начинает попадать в масло в результате чего оно теряет свои свойства и отсюда трение, износ и т.д. Рекомендовал масло заменить w30 на w50 и менять клапан каждые 20 т. км. На форуме об этой причине не говорили, а заводской дефект отрицают- особенности конструкции говорит.
Крымчанин
Дизельный Два
Надо было сфоткать это тело
Что страна знала своих дебилов
Hellokitty
Это "болезнь" Е 200, мне после гарантии все работы произвели бесплатно по куланцу (замена цепи, звезд, натяжителей, клапанов и т.д.) если надо скину доки.
Здравствуйте, вы не могли бы скинуть документы по которым официалы должны это должны бесплатно делать
руслан132
Уважаемые форумчане, нужно мнение людей с опытом.
На днях приобрел Е200 CGI 2010 пробег 95000км
при покупке проверялся двигатель на дефекты и посторонние шумы. таковых не было.
но после замены масла в моторе на Motul 8100 5w40 появился стук, при запуске двигателя (2-3 секунды).
масло менял на неофициальном сто, при замене масленого фильтра горе мастер не сменил резиновые кольца обьяснив потом. что якобы их не было в коробке (куда он их дел не пойму) об этом я узнал на следующий день, пришлось еще раз купить новый фильтр с кольцами и установить его. При первом запуске после замены масла, мотор издал страшный треск в задней части двигателя.
на момент запуска масло залито было 5 литров вместо 5.5, потом в страхе горе мастера долили щуп по максимуму.
Стошники с пеной у рта утверждают что тут их вины нет, что это естественный износ звездочек цепи и что после замены масла такого быть не могло.
Хотя при пробеге 69 000 км была проведена замена шестерни распредвалов у ОД, прежним хозяином авто.
В итоге что стало причиной?
- не квалифицированное то
- масло
- естественный износ цепи
Крымчанин
Дизельный Два
И первое и второе и третье
Vanyafyrman4
