Замена цепи на w212 CGI (271 мотор EVO).
Shtormxx
Вы бы сразу название сервиса писали, чтоб народ знал куда ездить не стоит
К сервису претензий нет. На другом профильном форуме много отзывов, в основном положительные. Чинюсь у них около года, тоже нареканий не было, все рекомендации были по делу.
Shtormxx
Сейчас чек горит с какой ошибкой?
Сегодня, поменял магниты. Чек горел с ошибкой P001662 Положение впускного распредвала (1-го ряда цилиндров) недостоверно по отношению к положению коленвала. Сравнение сигналов не верно.
Пока ошибка не вылазит после сброса, но т.к. появление ошибки хаотично, скорее всего вылезет завтра-послезавтра. Хотя надеюсь на лучшее)
Запишусь на обновление ПО на след. неделе..
CrossMan
W212 2011г. E200CGI
производство запчастей для автокранов
Почему такой вывод сделали то? :)
Так, а какой вывод можно сделать, если после ремонта человек, возвращается на следующий день? и при этом ищет решение на форуме? и судя по всему методом тыка :)
RAIN5297
Insignia
если на след день возвращается, то ничего страшного, всякое бывает. А вот если ездит туда каждый день и проблема так и не решена - тут стоит задуматься компетентен ли специалист и сервис в целом. Оставлять им машину и пусть сами утром заводят, диагностируют
Johnsonnew
А корректно ли все собрали.... Пусть делают интерактивные проверки и посмотрят действительные значения по валам....
Johnsonnew
Большинство сервисов идет на встречу клиенту и решают проблему поэтапно исходя из опыта, вероятно здесь такой же случай, наверное...
Конкретно в таком случае который обсуждается в этой теме, можно машину забрать на два-три дня и проверять и делать от и до решения проблемы. НО, на это нужно время и больше денег, а на это не все согласны. Всем нужно сейчас , быстро и за дешево, по этому многие сервисы и решают проблемы поэтапно, но как правило говорят что сделали то-то, покатайтесь и приезжайте через 500км как пример. Как-то так...
Shtormxx
Спасибо! Интерактивные проверки делали, значения одинаковые и четко в пределах нормы. Сегодня еще покатаюсь, завтра обязательно отпишусь, помогла ли замена магнитов или нет.
Shtormxx
В моем случае я настаивал на замене магнитов с самого начала, т.к. нет времени посещать сервис лишний раз. Но пошел на поводу у сервиса, т.к. их авторитетному мнению было доверие. Всякое бывает конечно, видимо в остальных случаях магниты они не меняют и у людей все нормально и без этого.
marsel53
А почему проблемы по цепи ГРМ проявляются только в РОССИИ? Где-то прочитал что эти машины в странах СНГ ездят без этих проблем.
Мне кажется все дело в топливе. Возможно ли что на нашем топливе детонация выше чем в других странах и из-за детонации цепь начинает брякать???
А если поставить ГБО? Ведь при работе на газу двигатель работает на много мягче!
Возможно ли поставить ГБО на эти машины? Или это без смыслено???
Johnsonnew
Основная проблема преждевременного износа механизмов ГРМ в т.ч. из за топлива, об этом тут уже писалось...
Johnsonnew
Johnsonnew
Montana77
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, чем передняя крышка старого образца А 271 016 13 06 отличается от нового А 271 016 14 06 ?
Спасибо.
Johnsonnew
Добрый день!
Спасибо.
Новый номер шел под модифицированные муфты(звезды) он больше по вылету (убрано сечение)
Montana77
Спасибо большое!
Мне 1,5 года назад одну муфту меняли на модифицированную (впуск), а крышку оставили старого образца.
Такое возможно?
Johnsonnew
Спасибо большое!
Такое возможно?
Возможно, мотористы как правило знают что нужно сделать(как модифицировать) старую крышку.
toomi
