Замена цепи на w212 CGI (271 мотор EVO).
Montana77
В курсе, но к этому мотору это не относиться, Вы вероятно перепутали темы.
Сообщение от artur_net Посмотреть сообщение
Спасибо!
может Вы в курсе, я читал, что Мерсовцы изменили конструкцию звезд (усилили) с какого-то момента. Как можно узнать, у меня стоят усиленные или нет, и правда ли это вообще?
дата выпуска авто 20/04/2011
Извините, а к какому мотору это относится? Ведь у человека,по-моему, М271EVO ( M271.860 ) и муфты как раз для него модифицировались? А271 050 33 47, А271 050 34 47 - новые уже.
Спасибо
kurilov.r
Привет, я о натяжителе цепи.... у тебя я так понял на горячую стучал?
Johnsonnew
Спасибо!
Спасибо
да все верно, почему там так ответил хз....может с другой темой и я перепутал :D
SS777
Всех приветствую.
Подскажите сервис в Москве, желательно в САО, где можно грамотно и недорого поменять ГРМ? Предполагается замена цепи, натяжителя и шестерён. Был у двух неофициалов - одни одно говорят, другие - другое. Хотелось бы определиться...
WDD2120841A335528
Крымчанин
Дизельный Два
Всех приветствую.
WDD2120841A335528
антриб
servs
Доброго всем дня.
в связи с покупкой мерса 212 вопрос:
так как замена цепи, как и покупка в целом автомобиля с пробегом в 75 т.км - это кот в мешке, понимаю что необходимо сразу заложить замену цепи в стоимость.
я понимаю:
1. цепь -10 000 руб
2. натяжитель цепи - 5000 руб
3. работа - 10 000 до 20 000 руб в зависимости от сервиса
итого 35 000.
почему все пишут про 100-120?
или нужно еще менять вот эти звезды в количестве 2 шт?
Шестерня распредвала выпускного - 35 868,26 р.
servs
Доброго всем дня.
я понимаю:
1. цепь -10 000 руб
итого 35 000.
servs
Доброго всем дня.
я понимаю:
1. цепь -10 000 руб
итого 35 000.
или нужно еще менять звезды в количестве 2 шт?
Sanchez707
Доброго всем дня.
я понимаю:
1. цепь -10 000 руб
итого 35 000.
Вот!)
    940,6 КБ · Просмотры: 442
Nlcompany
Подскажите что это за сервисное мероприятие (типс)
Блин,все 271 моторы смешали в одну кучу.
Всё вышесказанное (цепь,звёзды фазовращателей,эл.магниты...) характерно для 271 мотора МЕ. У Вас мотор 271860 CGI.Тут совсем другие болячки.
1.Попадание топлива в масло. Решается обновлением ПО блока управления двигателем.
2.Я не зря спросил про время отстоя.Немцы выпустили сервисное мероприятие (Типс).Для устранения этой проблемы рекомендуется дополнительно установить обратный клапан в маслянный канал натяжителя цепи.Грубо говоря,масло из натяжителя стекает и чтобы он наполнился необходимо 2-3 сек. ОД должны об этом знать.
Подскажите что это за сервисное мероприятие (типс)?
Nlcompany
Как дополнительно установить обратный клапан в маслянный канал натяжителя цепи?:):)
Nlcompany
Подскажите Как дополнительно установить обратный клапан в маслянный канал натяжителя цепи?
мотор 271.860
alexandr7777777
Вот еще что нашел, может пригодится кому-то:
"Такое впечатление что все читают между строк, на цепи ничего не стачивается она вытягивается в местах клепки, а звезды начинает сгрызать только после того когда цепь вытянулась и полностью не попадает в зубья, работая в техцентре мерседес я насмотрелся на разные варианты развития событий с этой проблемой на 271 evo, если вовремя предупредить неисправности по первичным симптомам то можно цепь первый раз заменить как минимум после 120000км.
Первично - неисправность натяжителя цепи( либо банально не держит давление при разжижение бензином масла, либо стачивание гребенка на штоке и фиксаторе штока это мой случай) при этом цепь не имеет вытяжки и износа, метки совпадают на 100% — это самый простой и дешовые исход событий если начать сразу же разбираться с проблемой.
2 - более серьезный исход цепь имеет вытяжку, отклонение метки на шкиве коленвала от 10 градусов, как правило может переодически загораться чек и гаснуть спустя несколько перезапусков и ошибка будет по расхождению меток между валами — лечится заменой цепи и натяжителя, это происходит если проигнорировать первичные посторонни шумы при запуске или поездить как минимум тысяч 5000 с грохотом на холодную.
3 - самое печальное это езда до победного когда цепь грохочет и на холодную и на горячую, чек горит стабильно и не гаснет — тогда к цепи добавляется еще звезды с сожраными и по тянутыми зубьями, в конце концов цепь просто слетает со звезд и тогда уже приехали на ремонт головы на Е250 а на Е200 клапана до поршней не достают это большой плюс!
Вроде более чем подробно все обрисовал!"
alexandr7777777
Возможно, первое и стоит делать для профилактики при пробеге 50-100 т.км в зависимости от условий эксплуатации.
Крымчанин
Дизельный Два
смешнее бреда я еще не видел
А про то что е250 гнет а на е200 не гнет клапана так ваще свлило под стол
alexandr7777777
Про клапана я тоже удивился, вроде полностью такой же двигатель, но убирать ничего не стал.
Интересует про описанную последовательность нарастания неисправностей - натяжитель цепи(+клапан рециркуляции)/цепь + натяжитель/ цепь+натяжитель+ звезды с видимой выработкой.
psyangel
