Замена цепи на w212 CGI (271 мотор EVO).
Johnsonnew
Daddy Dos
подскажите в каких случаях нужно менять звезды? обязательно ли должен быть видимый визуальный износ? или его не всегда можно на глаз определить?
Johnsonnew
либо физический износ, либо некорректная работа фаз "вращателей". Второе выявляется диагностикой.
Кирилл Черный
WDD2120481A568027
Огласите,пожалуйста,весь список запчастей,которые необходимо при замене цепи и звёзд,причина-бензин попадает в масло.
И кому последнему во сколь ремонт встал.
СЕРГЕЙ212
WDD212003 WDB211008
две звезды, цепь, натяжитель, заглушка натяжителя, крышка новым с номером, масло 5w50, фильтр масляный, обновить ПО, ну и бутылочку доброго коньячка ребятам - по цене не скажу у всех разные возможности
Кирилл Черный
WDD2120481A568027
Спасибо большое!коньячку думаю 2 бутылки,одну в себя)магниты,муфты это не для всех?или это другая тема
Кирилл Черный
WDD2120481A568027
Пока в диагнозе не уверен,узнаю заранее.
просто сегодня чек загорелся на горячую после завода,а до этого чувствовал бенз в масле.
700 км назад поменял масло,давно уже 5.50 лью.
СЕРГЕЙ212
WDD212003 WDB211008
если бенз в масле (уровень масла должен повышаться) - обновить ПО не ниже М80С30, проверить термостат, при возникновении проблеммы вновь заменить клапан вентиляции картерных газов при частичных нагрузках
Кирилл Черный
WDD2120481A568027
Уровень масла повышается на поллитра-литр за полгода.термостат вроде работает,или могут быть нюансы с ним?
MaksimSmirnov
Добрый день!
Стук 2-3 секунды при запуске двигателя. W212 E250CGI 2009 57000км М271EVO
VIN WDD2120471A125910 После диагностики предложили поменять два доводчика распредвалов, цепь, натяжитель... в общем весь набор! Неужели только замена всех вышеперечисленных деталей поможет избавиться от стука? Если у кого-то была подобная проблема, поделитесь опытом. Заранее спасибо.
Сэкономить не получится, там звезды изнашиваются, цепь даже не особо влияет, и одну звезду не поменять как многие думают, сделал себе не давно такое ТО, с работои и запчастями вышло около 160 тыс, плюс ремонт турбины 23т
MaksimSmirnov
можно по компу определить диагностикои ну или разобрать крышку и посмотреть визуально
IvanVasiliev
Да, чумавое у тебя ТО, в мерседесе расстроился.
У меня w204 c250 2012, 67000 пробег. Замена цепи и звезд по кулансу в МБ РУС Вешки у официалов. Машина не на гарантии, с меня вышло 45 тыс. руб., остальное взял на себя Мерседес. Также заменили ПО двигателя и масло залили 5w50. Советую всем чем ехать к неофициалам, заехать к ним и попросить куланс для начала, у меня прокатило. 25 процентов с меня и 75 взял мерседес, кроме ПО и масла. 22 января получил машину, ремонт занял неделю с согласованиями немцев. Поэтому дерзайти к официалам по кулансу.
Igor_L
W212
Пытался несколько месяцев найти и устранить проблему звона и грохота в двигателе у официалов. По началу никто ничего не находил. Психанул и решил ездить до победного. В итоге чек-удар -капиталка с извлечением клапанов и прочего железа из кишков. Машину делали 3 месяца, но в итоге я заплатил только 10'500 руб. за 5w50 и работы по его замене. 100% затрат на капиталку оплачено представительством по Куланцу. Машину на ремонт поставили в МБ Рус (напротив них и сломался).
Долго ругались с Авилоном, не хотели проставлять последнее ТО в систему при наличии всех документов, причин не объясняли (Подонки те еще). Из-за этого у менеджера в МБ Рус возникли сомнения, что ТО воообще делали, но оригинал заказ-наряда у меня был, так что проблему решили.
Вывод: с данной проблемой строго к официалам. Уж если они в Куланце откужут, то тогда по остальным сервисам нужно искать.
На момент поломки возраст машины был 4 года, пробег 37200...
Morgann
Разочаровался я в Мерседесе,качество не важное,что это за двигатель в который каждые 50000км надо тратить 250000т рублей,коробка толкается,сиденья кож зам трескаются,подвеска так себе!пусть немцы сами ездят на своих Мерседесах!!!
Johnsonnew
Это "тролизм" или не внимательное\ленивое чтение темы?
Igor_L
W212
Я не разочаровался, но вернусь к мерседесам только после того, как смогу себе позволить хотя бы E350.
Чего обвинять компанию, если изначально на последние купил E200....Такси "Командир" по сути....
На нормальных мерседесах все более или менее ездит нормально...и кожа в отличие от дермантина по разумной цене не трескается...
Просто буду это знать)
Alexander78
У меня на Е200 кожа нормальная и динамикой мотора вполне доволен. Косяки по двигателю и коробке устранялись бесплатно по гарантии. Вы серьезно считаете, что е350 собирают на другом заводе из других запчастей?
eugene4921
добрый день, у меня w207 200cgi 2011 года, на прогретую появляется железный стук, как будто карамосло слетело на первом цилиндре. но явно не сцепи. на холодную заводится отлично без потусторонних звуков и вибрация, чек ничего не загорается. с прогревом стук появляется сильнее. сняли клапанную крышку натяжение отличное, зубья на звездах превосходные, есть небольшие задиры на распредвалу на первом цилиндре на выпускной стороне. кстати клапаную сняли крутили колено, звезды не брякали. кто сталкивался? и звук только на прогретый двигатель
Юрий 1701
