Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
7291 от 16 12 24
Больше всего посетителей было 7304 , от 16 12 24
а то, что, масло забивая фильтр продуктами износа (и втулок и подшипников и сцепления) снижает давление масла, - это не повод для замены ?Ведь деготь надо чистить или менять дважды масло... если это поможет.
gesha длинны хватило еще и осталось но видимо в самой трубке есть какой то стопор на фото видно это все что вылезло дальше не пихалось.и что же вам помешало щуп дальше просунуть??? только не говорите, что длины не хватило, не поверю
да, так и есть.
gesha, а около переднего левого(водительского) колсе стоит маслянный радиатор.это радитор масла двигателя? или коробки? и если есть возможность можно кратинку?
wdb2100251A935249
двигателя, посмотрите по трубкам подходящим к нему
Радиатор АКППgesha, а около переднего левого(водительского) колсе стоит маслянный радиатор.это радитор масла двигателя? или коробки? и если есть возможность можно кратинку?
wdb2100251A935249
Радиатор АКПП
