Замена масла в АКПП w211
илья1975
Нужно ли менять масло в АКПП (w211cdi 220)? Если да то когда, сколько, какое?
Коробка, после замены масла, при плавной езде полностью перестала пинаться , переключения с трудом можно уловить, мягко тихо. Но вот при педали в пол , все так же грубо переключает, возникает ощущение что передачи включаются с задержкой, и с небольшим толчком из за этого. В чем может быть дело? Что посоветуете предпринять , может уровень проверить или еще что, диагностику старом прошел, ошибок нет .
Масло в АКПП
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Подскажите пожалуйста,какое масло мне заливать в АКПП, vinWDB2110081B414254. Купил машину, нужно поменять масло, а в техцентрах мнение разделилось.
Зараннее очень благодарен.
АКПП 722.640
Масла для АКПП - предписания производителя
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста: С какой периодичностью нужно менять масло в АКПП? В Инструкции написано меняется через 60 т.км. однократно. Как это понять? Один раз через 60 т.км. или через каждые 60 т.км?
Это значит, что полностью масло меняется всего один раз, после первых 60.000 км. После этого через каждые 60.000 км., меняется масляный фильтр и доливается потеряные при этом три литра масла.
то, что Вы читаете было написано давно, когда 211-й только начинал выпускаться, по последним предписаниям МБ, замена масла как на 6-й серии коробок так и на 9-й каждые 60 тыс. (естественно с фильтром АКПП!) ...также прокладкой поддона, болтов поддона и сливного болта с шайбой
MBuser, а болты зачем менять? :)
Шайбу медную - да, можно поменять)
По поводу болтов, так по предписсанию было с самого начала 211-й модели и по сей день.
...насколько я помню там болты не стальные а из мягкого металла
Ребят, подскажите! WDB2110651A013302 мне подойдет масло Shell 134? Кто-нибуть такое заливал? я понять не могу оно синтетика или нет
и подскажите номер оригинала, а то я нашел разные номера
Какое масло на ML 320 на коробку(АКПП)
VIN WDC1631541A246943 и сколько нужно?
Болты не стоит менять! Потому что момент затяжки маленький! Там специальные зажимы чтоб прокладку не передавить!
Шайбу желательно заменить! Хотя лично я не трогал её, 3-и раза уже откручивал и все сухо! В следующий раз все таки возьму новую!
Болты алюминий, их положено менять при каждой замене, они растягиваются даже при слабой затяжке и очень легко ломаются
Надо поглядеть! Чет я не замечал что они алюминивые!
На практике то их можно и 3 раза поставить и все будет хорошо, но надо же стараться делать хорошо, плохо само получится
Всех приветствую. Владею машиной мерседес W211 кузов 2002г Vin wdb2110611a002074. Подскажите какая у меня АКПП, потому как она отличается от других W211. Внешне похожа на механику,она у меня 6ст, нету режима парковки, чтобы поехать нужно толкнуть влево. При первом толчке вкл-ся типтронник, при втором толчке включать режим "A", Хотелось бы заменить масло. Сервисмены немного недоумевают при виде моей коробки, а некоторые советуют и вовсе не менять масло? Прошу кто знает поделиться советом
у Вас довольно редкая версия - SEQUENTRONIC полуавтоматическая кп. с комфортабельным переключением передач - KSG
код трансмиссии (716.623 01 454439)
"Sequentronic - шестиступенчатая коробка, сделана на базе обычной шестиступенчатой КП Mercedes-Benz, с той разницей, что в Sequentronic выжимается сцепление и переключаются передачи при помощи гидравлики, стоит лишь водителю подать кулису вперед или назад.
Переключение осуществляется либо в избирательном режиме, либо в автоматическом, который не приносит полного удовлетворения от управления спортивным купе. Дело в том, что перед каждым переключением передач автомобиль тормозит двигателем, причем совершенно неважно, едете вы в спокойном городском режиме или пытаетесь «выстрелить» на шоссе. Каждое включение сопровождается торможением двигателем."
про вашу коробку читайте здесь
Цифра 3 - масло сливаем
Цифра 4 - масло заливаем. Уровень масла должен быть на 10 мм ниже заливной кромки
Масло A0019892603 1,2 литра
    336,8 KB · Просмотры: 504
Тоже задам вопрос тогда!
Хочу заменить масло в коробку. Пинается на холодный двиг. Подскажите, что нужно для замены? Что то кроме масла или же...?Коробка 722.618
Vin WDB2110651A004881
сбрось адаптацию. если масло не меняли более 60 тыс то замена
Олег 530
