Замена масла в АКПП
bimag
Уровень масла в АКПП.
В автосервисе заменил масло в АКПП, с промывкой. По приезду домой я обнаружил капельки масла на полу, мастер по телефону предложил не выезжая посмотреть следы откуда идет масло. Масло текло с верхней части коробки и мастер меня успокоил , что это излишек масла которое он якобы перелил выше уровня при замене. Масло перестало капать, через недельку я на всякий случай заехал на сервис проверить уровень, масла оказалось чуть выше минимальной отметки. Подскажите пожалуйста , должен ли он переливаться при излишке , почему уровень масла упала ниже среднего уровня или это так и должно быть !!!
вот что экзист выдает 722.695 04 384864
Масло только оригинал A 001 989 68 03 10 ,
или частично 4-5 л. или замещением 10+л. (предпочтительнее),
A 169 371 00 03 магнит, если нет.
Фильтр: A 140 277 00 95
Прокладка поддона: A 140 271 00 80
A 203 540 02 53 электроразъем менять обязательно.
    90,5 KB · Просмотры: 544
    42,5 KB · Просмотры: 529
    48,6 KB · Просмотры: 488
    143,6 KB · Просмотры: 505
    60,3 KB · Просмотры: 500
    20,1 KB · Просмотры: 486
Спасибо!
масло АКПП
Доброво времени суток!!!
Увожаемые форумчане подскажите пожалуйста!
Проверил уровень масла в АКПП не хватает 600 грамм.
W203 C240.Пробег 135000. АКпп 722.6
Масло коричневое не пахнет, рабочее масло.
В оригинале оно малиновое.
Если я долью Масло конечно же оригинал с коробасом не чего не будет?????????????????
Что там залито бог ево знает.
Если не известно что именно залито, то лучше заменить полностью.
На этот тип коробки было несколько допусков масла, некоторые из них смешивать нельзя...
можно ли как нибудь проверить что там залито.???
Что то нет желания из за 600 грамм 14 литров покупать.
чтож мне там такого могли залить то.
решать вам...
Что могло быть залито можете прочитать тут.
Конечно большое спасибо. Но ТУТ я всё прочитал. И так и не понял что с чем нельзя мешать:icon_question:.
Во первых вот:
5) масло А001 989 68 03 можно смешивать с маслом- предшественником А001 989 45 03 (лист допуска 236.12). Т.е. получается , что А001 989 68 03 мешается и с 21-м и с 45-м маслом , при этом между собой последние два масла смешивать не допускается !
Во вторых: откуда вы знаете что у вас залито?
Увожаемый Johnsonnew я может быть что то не понимаю!!! но получаеться что 68 можно мешать со всеми типами масла и с 45 и с 21. 45 c 21 НЕЛЬЗЯ.
Получаеться что сейчас в продаже 68. т.е. можно мешать.
В любом разе должно быть залито либо то либо то. да и на 135т.км. врятли кто то туда лазил. \
т.е.
Скорей всего залито 45 и без проблем я его могу развести 600гр. 68 масла.
и даже если залит там какой нибудь ликви моле от 600гр. что там будет в ней же 8 литров.
Так какие два последние масла нельзя смешивать??
что ни кто не чего не скажет:icon_question:
мне повезло долили на сервисе литр и все стало четко перестал поддергивать! копрессор америкос 203 2005 г.в.
интервал замены 60 000...я думаю на пробеге 135000 надо точно менять масло....да тем болеее вы говорите оно коричневое и его никто не менял...и почему 14 литров?полный объем если мне память не изменяет около 8 литров....или вы мыть собрались?
меняйте месло и всё...чего годать)
У нас в новокузнецке меняют на мерсах так: Слили сколько слилось поддон сняли,,,, Через 1500 приезжаешь тебе еще рез сливают и наливают свежее. Греют и выставляют уровень.
Вот так.
Всем спасибо.
Какое масло заливать в АКПП?
W203 2002 C200 CDI
WDB2030041F221039
И сколько масла идет ?
Svoboda Dusha
