mAcRoS
S320 CDI W220 2005
SysAdmin
спасибо !
mAcRoS
S320 CDI W220 2005
SysAdmin
Тогда еще вопрос на засыпку:
Все та же проблема с переключением двигла в аварийный режим - на диагностике вылезли проблемы с гидромуфтой - может ли это быть связано с тем что ни масло ни фильтры небыли меняны на 60 тысячах. И вообще - может ли это двигло в аварийный режим кидать ?
ЗЫ: пробег 280 000 уже
ЗЗЫ: При переключении из задней передачи в драйв почти всегда чувствуется рывок.
mAcRoS
S320 CDI W220 2005
SysAdmin
судя по всему гидромуфту все равно менять придется...
Кто-то может подсказать номер детали для вышеуказанного авто ? Бо оффициалы просят 2к евро o_O
applerus
w203 1,8 компрессор АКПП рест.
w210 2,6л АКПП рест.
Инженер-автоэксперт
Еще говорят все масло из коробки не выльешь - максимум 4 литра ?
если в бублике(гидротрансформаторе нет сливного отверстия то тогда либо частичная замена либо промывкой.
Johnsonnew
по коробке нужны коды ошибок тогда будет ответ.
По поводу масла, да такое может быть если гидротрансформатор без сливного отверстия то масло сольется на половину ( в бублике останется). Тут пути решения два, либо слить\залить на половину, потом через какое то время повторить операцию.
Либо заменить масло с промывкой, процесс более трудоемкий (+ необходимо спец оборудование) но и при этом эффект достигается.
[YOUTUBE]VlpIj408Ewk[/YOUTUBE]
Vollej
w203
Фармацевтика
Я так понимаю масло меняется на МЛ, а данный процесс замены масла актуален для W203?
Johnsonnew
Johnsonnew
Jonny
красвец - W203, авангард компрессор тип троник с200
Юрист
я тоже повелся на фразу "масло на весь срок службы" и чуть коробку не угробил... да ушло примерно 8 литров масла..какое я не знаю там в автосервисе спеца меняли...но долго..помоему еще и промывали...плюс снизу какую то то ли муфту то ли прокоадку поменяли... так что совет...как чувствуете проблему у коробки меняйте...а до того наверно нет (не обязательно)
mAcRoS
S320 CDI W220 2005
SysAdmin
А что вы посоветуете ? Заменить сначала масло с промывкой, и потом если проблема с гидромуфтой не исчезнет менять и ее - или лучше сразу все ? Не хотелось бы попадать сильно, но как бы замена масла была бессмысленной и не пришлось делать второй раз вместе с гидромуфтой.
Ошибки отпишу седня, есть распечатка.
Johnsonnew
Диагностику делали? какие ошибки есть? Что вы подразумеваете под гидромуфтой и зачем её менять?
mAcRoS
S320 CDI W220 2005
SysAdmin
Вот распечатка с диагностики.
    341,2 КБ · Просмотры: 451
Johnsonnew
ну это не диагностика а просто данные по короткому тесту!
На первый взгляд видно что есть проблемы с мотором. Т.к. работа коробки на прямую зависит от работы двигателя, надо сначала разобраться с мотором (возможно что бублик блокируется из за нехватки мощности мотора). Дальше я бы посмотрел адаптации по коробке...
P.S. В общем бублик еще рано менять! Да и менять не нужно, лучше этот вскрыть по необходимости и отремонтировать...
Vadim219
С240 w203
Всё таки выставили мне уровень масла в АКПП не хвотало 1 литра.
Каробка стала работать чётко.
aviator4962
Mercedes c230 kompressor sport WDBRF40J25A714458
Я как приобрел авто, то сразу поехал к официалу и поменял, хоть и по заверениям прежнего владельца оно менялось.Менял у официалов с промывкой, ушло порядка 12 литров масла.Залили 68-е.Потом когда машину забирал, мне сказали, что зря менял масло, старое было чуть грязноватое, сказали, еще ездил бы.
Зато буквально недавно, когда масло менял в двигателе, обнаружил отпотевание в месте, где коробка с карданом соединяется.Думаю, что сальник.Сложно ли его менять?
Selkup
Масло в АКПП 722.6
Подскажите пожалуйста допускается ли заливать Dextron 3 в АКПП 722.6???Зарание спасибо!!!
aviator4962
Посмотри по листу допуска, что лить тебе можно, вообще нужно лить 68 масло (оригинал, и лучше лить оригинал)...а еще почитай статейку на сайте mb-info.ru(http://mb-info.ru/liquids/oil_for_7226.htm).Обязательно почитайте...
Я заливал оригинал 68, думаю, не нужно тут ничего даже придумывать. в нашем городе у официалов покупал за 590 рублей за литр.
Selkup
Всё же интересен вопрос по Dextron 3!оно уже залито в коробку!коробка после ремонта!!!
roman_galavanov
