Замена тормозных колодок на W211
  • Автор темы Автор темы Serg535
Serg535
ПОМОГИТЕ ПО КОЛОДКАМ !!!
Гсопода подскажите какие из неоригинальных колодок можно ставить на w211-??
АТЕ - говорят нормально, а что скажите про PAGET-??
Колодки помянял. Без проблем. Все просто. Используя только универсальный инструмент с набором наболдашек для вдавливания целиндра. Машину закрыл пультом и сразу же начал замену. Задние целиндры не вкручиваются, а вдавливаются, как и передние. Датчики износа стоят только на правой стороне по одному на колесо. Целиндры вдавливаются легко. Обратно он не выскакивает и пальцы не прижимает. Можно менять. Проверено.
Коллеги,
после появления надписи на экране break wear поменял задние колодки, но датчик износа оставил старый.
Теперь тормозит хорошо, но надпись осталась(((
Сообщите пожалуйста, нужно ли менять датчик при замене колодок и как стереть эту надпись самостоятельно?
Большое спасибо
Коллеги,
Большое спасибо
датчик нужен новый, он работает на разрыв, устраните неисправность, сообщение само пропадет
а можно (технически) заменить sbc на abr ,,??? просто интересно каких дороботок это потребует??
все можно, но дешевле автомобиль поменять
а какие самые дорогие детали для перехода на ABR? извини что такие вопросы глупые- просто всегда интересно было,
есть у кого схема тормозной системы SBC и ABR- для сравнения?
я думаю еще никто не просчитывал такой вариант, для вас это простой интерес, а для профессионала это немалый объем работы, подобрать все детали, просчитать их стоимость, просчитать стоимость работ, просто ради интереса это вряд ли кто то будет делать....
Да.Надо поменять дачик который крепется на тормозную колодку.
весьма странный brake lining wear
Господа, посоветуйте что это и как с этим быть? Это понятно что датчик колодок, но колодки новые, поставлены месяц назад и по сантиметру толщины на каждой видно невооруженным глазом. Такая фигня всего со вчера началась на ровном месте без особых на то причин. Странность ошибки в том что она появляется СРАЗУ после поворота ключа! Не после первого нажатия на тормоз, а прям сразу после зажигания.... Подозреваю что гдето замкнуло датчик но впадлу снимать колеса и смотреть это все... Может какаянибудь еще другая причина есть кроме датчика?
датчик работает на разрыв, ну если лень снимать колеса, то катайтесь так
есть вариант неплотного контакта в разъеме
с зади датчик справа, впереди слева, у меня была такая проблемма, в проводке около заднего колеса провод соскочил с крепления и тер о чтото, в итоге протерся,
запаял, заизолировал и все норм
а можно это сделать на 211-ом 2002 г.в.? или там нужен компьютер?
У меня 211 2003г. В дороге сорвало накладку ручника. Пришлось разбирать в полевых условиях.К сожелению фото нет.
1. Поставил авто на нейтраль.
2. Опустил стекло дверки водителя.
Выключил зажигание.
4. Поддомкратил машину.
5. Снял колесо.
6. При момощи монтировки надавл на цилиндрик что бы освободить колодки.
7. Головкой на 18 открутил два болта крепления суппорта. Суппорт отвел в сторону и подвесил.
8.Открутил барабан от ступицы.
9. Через отверстие болта на без 10 минут 12 отверткой свел колдки.
10. Снял тормозной диск. Верхняя накладка борабанных колодок ручника была сорвана и подклинивала.Снял колодки и положил в багажник..
11. Механизм развода колодок подвязал куском проволоки.
12. Собрал в обратной последовательности.На все потратил 1 час.
Хочу заметить что механизм ручника один в один как W124 , да ремкомклект (пружинки крепления колодок один в один. Сам сверял по размерности.У кого есть литература по 124 читайте там. В литературе по 211 описания замены колодок руника нет.)В профельном сервисе на колодки наклею тормозные наклади и снова установлю на авто.Цена вопроса 5 у.е. + моя работа. Сейчас пока езжу без них ,только не пользуюсь ручным тормозом.
Alexandr W205
