Замена тормозных колодок на W211
  • Автор темы Автор темы Serg535
Serg535
ПОМОГИТЕ ПО КОЛОДКАМ !!!
Гсопода подскажите какие из неоригинальных колодок можно ставить на w211-??
АТЕ - говорят нормально, а что скажите про PAGET-??
у меня 211 2003г. началось все с ошибки "сервис врэк визит воркшоп", сразу прозвонил датчики передник колодок-левый стерт, менял сам в месте с тормозными дисками скинул клемму(перестраховался), произвел замену дисков и колодок и датчиков. Ошибка осталась, поехал к официалам стереть ошибку, а они говорят sbc под замену, типа число нажатий на педаль превысило допустимое значение. sbc заменили по гарантии бесплатно, я доволен! но остался вопрос, почему износ блока sbc выявился вовремя стирания датчика?
Гуру подскажите инструкцию как без компа отключить сбц (хочу полезть к суппорту смазать направляющие) где-то видел инструкцию типа закрыл машину открыл, подождал 15 секунд на тормоз не нажимаю закрыл, ключ унес подальше.... Искал искал... и не могу найти...
на, держи http://lados.ru/lados/lados.nsf/ires/Inf/$File/SBC-NO-STAR%20DIAGNOSIS.pdf
потом расскажешь
Подскажите пожалуйста, как деактивировать тормозную систему без Стар Диагностик для замены тормозных колодок на суппортах и можно ли это сделать? Пожалуйста на русском. Спасибо. WDB2110061A100628
отключить без стара не возможно! и это очень чревато последствиями!!!
попробовать "не будить" систему можно, но никаких гарантий...
подскажите пожалуйста а в моем случае W211 2008 (WDB2110221B302581) ...колодки просто меняются или тоже "танцы с бубном" и отключениями? насколько я знаю на моем системы SBC уже нет, она была заменена на другую и система тормозов модифицирована, или я ошибаюсь?
Если хочется танцев с бубнами,пожалуйста.
Самое прикольное в этом руководстве,это аоследний пункт."Подключите Старуху и очистите память неисправностй".
Спрашивается,зачем нужны эти танцы,если под рукой есть Старуха?
замена колодок
:ny_sanki:Всем привет.Загорелась надпись о замене колодок,заменил их но незнаю как сбросить надпись без заезда в сервис,кто знает напишите,заранее спосибо
Сначала замени индикатор износа колодок,а потом Будет видно что делать дальше.
зависит от модели, ...возможно у вас ?!!! ...но сколько мне меняли (на разных трех 211-х) ниразу никаких сбросов не производилось, машина распознает замену сама, естественно с колодками меняются датчики износа (всего их 2, один на передних и один на задних)
Датчики тож надо менять, проводок внутри датчика перетерло диском тормозным - пошел обрыв цепи , загорелась индикация.
Привет! поменял тоже без стара колодки спереда и сзади а также датчики износа .но ошибка также осталось . можна её как то самому убрать или без стара не пойдет? кстати датчиков у меня стояло три .два спереди и один взади справа:)
Что-то неправильно сделал, либо где-то провод переломался, ошибка должна убраться сама, без стара...
Завтра посматрю еше пару контактов запасных осталось .а что можно было неправильно сделать?
Незнаю, может окислилось что??? Перемычки поставь на местах датчиков... Пробуй что нибудь провода прозвони...
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, загорелась сообщение о замене колодок. Как правильно менять, и что именно менять, сколько можно ездить с этим сообщением. Машина 2002г. 2.2CDI
Можно долго ездить! Лучше посмотри визуально сколько там осталось, менять можно и самому если руки из правильного места, а лучше на сервисе. Там ничего дорогого в этой замене нет!
Какая ошибка при этом загорается не напишешь чтоб знали на будущее
Corpmutas
