Застучали гидрокомпенсаторы
Alexdav
Какое именно из этих двух масел вы рекоммендуете?
XADO Atomic oil 10W-40 SL/CF
XADO Atomic Oil 10W-40 SL/CI-4
Sarj
MB w124, 230E, M102, МКПП, EZL, KE-Жытронег, ABS, ASD
Омск
У меня вот такое
XADO Atomic Oil 10W-40 SL/CI-4. оно вроде как получше, но и чуть дороже.
http://xado.tiu.ru/p356349-xado-atomic-oil.html
XADO Atomic oil 10W-40 SL/CF. а это я не видел у нас в продаже.
http://xado.tiu.ru/p356357-xado-atomic-oil.html
Alexdav
Ах, господа, это же украинское масло, вас это не пугает? Хотя по цене оно всего-лишь на 50% дешевле известных брендов.
Надеюсь это не реклама следует с вашей стороны. Что ж, придется попробовать его.
Виталя
w124 230E 87
w201 2.3E 87
w124 300E 88
W124 E280 93 МКПП
W124 260E 92 МКПП
А ты возьми и купи голландское в чем проблема то:) на канистре все написано.
TZVladimir
W124 300E
Так и на чем же остановились ? :)
У меня тож один гидрик клацает - его блин никто не может найти где же он - нужен хороший "слухач" :) Слушали даже электронным стетоскопом - местонахождение неизвестно. Гидрики новые - менял по одному, чтоб найти стучащий - даже шайбы подкладывал второй размерности - результат ноль. Уже привык к клацу - в салоне его не слышно :), разве что когда проезжаешь вдоль забора, тогда слышно через окна.
Диагноз пока что один - замена распредвала. Но дело в том что застучал он после ремонта мотора (замена прокладки головы) и было заменено полуколечко упорное распредвала (был огромный осевой люфт - около 1 мм). При таком люфте ничего не клацало, а как заменил - заклацало :D
GREK-36 rus-
W124 230e 91г автомат
привет)про хадо могу сказать что 3,5 года лил полусинтетику в 9ку.в том году взял МВ масло там же меняю)ну так вот 9ку ушатали быстро а когда разобрали было все чисто даже под крышкой!!
Sarj
Омск
Как именно ушатали 9ку (я так понял ВАЗ 2109)? Что вышло из строя, что с движком стало?
Леха60
Не один.
Да если можно поподробней,сами ушатали или из за масла двигатель отжил?
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
Alexdav
А на масло это дело никак не реагирует? Какое вообще масло использовалось?
Alexdav
И ещё момент... почему более вязкое масло способствует прекращению щелчков? Неужелии более густое легче прокачать?
И еще момент: исходя из литературы все масла, что 5w40 что 10w40 при рабочей температуре должны проявлять абсолютно одинаковые характеристики в плане вязкости. Почему получается иначе? Потому как масло прокачивается при не совсем рабочей температуре (около 80 градусов), а непосредственно в местах трения температура более 100?
Sarj
Омск
Потому что масляный насос устроен так, что масло захватывается между зубчиками шестерней, и когда они изнашиваются, то жидкое масло протекает между соединенными зубчиками, а густое лучше задерживается. Поэтому густое масло лучше прокачивается и давление больше соответственно.
TZVladimir
W124 300E
никак не реагирует, использовалось и используется Mobil полусинтетика, причем началось не со смены масла, а с демонтажа головы - масло заменилось позже
Подозреваю попадание огромного количества мелких песчинок в масляный канал... Сегодня выслушал один клапан - снял гидрик, вскрыл, а там мусору !!! - помыл собрал - потише стало. Надо все так помыть - мож и стук пропадет :)
Леха60
Не один.
Подозреваю попадание огромного количества мелких писчинок в масляный канал... Сегодня выслушал один клапан - снял гидрик, вскрыл, а там мусору !!! - помыл собрал - потише стало. Надо все так помыть - мож и стук пропадет :)
Может в канал что попало?.А сильный звук может стоит пока ездить,а если пытатьсся что то делать то для начала гидрики промыть и поставить на место?Обычно после переборки остается мусор как не вычищай.
TZVladimir
W124 300E
Я и думаю что что-то попало, попробую все промыть, хотя голову после ремонта промывал керосинчиком (и каналы тож) и продувал...
Масляные каналы видимо придется попробовать промыть "стартером", снимая по одному коромысла с корпусом...
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
жидкое быстрее покидает емкость через неплотности, от этого у жидкого давление ниже.
CypoBbli
MB 260E АКПП 1992г.
Распредвал снимать не надо, только коромысла откручиваются. Что-то жиденькое масло 5W40, движок то не новый, вот масляный насос и не может давление накачать нормально. И соответственно масло нормально не прокачивается в гидрокомпенсаторы. У меня было масло Statoil 10W40 (оно как Mobil 5W40 по консистенции), я эту "воду" слил, и залил нормальное масло Хадо 10W40 полусинтетику. Компенсаторы перестали стучать, и давление в норму пришло.
Прошу прощения за глупый вопрос: чтоб заменить гидрики башку надо снять?:icon_redface: У меня гидрик застучал КОНКРЕТНО после замены масла менял с промывкой залил такоежэ MOBIL 5W50 , Правда на старом масле много проехал. Стучит пока до 50 град. не прогреется. До замены стучал тока при t нижэ нуля да ито тока секунд 5-7.....(((((
Леха60
Не один.
А застучал точно гидрик и один?
CypoBbli
MB 260E АКПП 1992г.
Леха60
Не один.
gor26
