Жесткая подвеска W222
Да, даже другой ставили.
доп сигналки никакой нет? а то мож повесили на шину. Ошибки сохраняются когда машина заглушена , судя по тесту
и я бы еще блок трансмиссии обновил. он там центровой, ptcu. Аирматик герметичен? почему компрессор качает постоянно, мож были какие ошибки их просто очищали?
Доп. Сигналки нет. Компресор не постоянно качает. Приостановке переодически выравнивает кузов. Я достаточно много поездил на S классе такого небыло. Когда аморты работали десять дней , он очень редко включал коппресор.
Стойки герметичны по неделе стоит не падает
На шине могла висеть крутилка. Я так предполагаю. От предыдущего водителя. Скрутки есть в районе разьема обд. Точно не уверен , но очень похоже.
Может это как то поможет. Переодически глючит климат, не держит заданную температуру на 23 бывает как в холодильнике. Так же переодически коробка пинается на второй передаче не доходя до третей. Все это озвучивал в сервисах , ничегоне устранено. С сервиса выезжаешь вроде ничего потом опять начинается , хорошо не постоянно. Проблемы плавающие. Не знаю может это все заодно.
Подскажите как машина понимает что нужно сделать подвеску мягче или твёрже в зависимости от дорожного полотна. С камеры или с датчиков уровня кузова. У него же она такая( типа интелектуальная) демфирование зависит от состояния покрытия. Сразу скажу много функциональную камеру ванимал со своего места, но не отключал, развернул её в салон, никаких изменений вообще не увидел.
Может датчик ускорения глючить .
Нет у него датчика ускорения, есть блок еsp и ускорения все в месте. Его я менял.
    1.019,7 KB · Просмотры: 4
когда 222 выходил тока на рынок, проходил обучение по нему, уже правда смутно помню. это была ихняя новая фишка, на ABC подвеске, камера распознает неровности впереди и подготовливает подвеску для них, для этого типо и шина новая была придумана flexray, у нее скорость передачи в разы больше. но это ABC подвеска, на аирматике мне кажется это не работает
Как про датчик ускорения написал пропал человек ,значит дело было в нем , у меня 2019 год дизель тоже не могу найти эти датчики,под крыльями лазил, под капотом тоже нету
Добрый день. Предположу что меняли стойки и установили с более свежего авто (рест) внешне они одинаковые , но работают по разному. Когда машина заглушена - она мягкая и качается одной рукой, когда едет превращается в картинг.
Доброго дня.Не куда не пропал, все остаётся так же . Жесткая , блок пытается регулировать ее на ходу , но алгоритм регулировки не тот . Я так понимаю откуда то получает не верную информацию
Он может сделать ещё жёстче, если машина едет со спускаешься или резко тормозить, он ее зажимает. Потом как будто отпускает , но не до комфортного, какой то средний режим. В спорт клавишу ставишь , совсем ход подвески ограничивает, как будто на тракторе без амортов вообще.
Амортизаторы проверили, стоят родные какие надо. На днях пробовал ставить новый блок аирматика, вообще ничего не поменялось. Мистика
Еще раз напишу , у него нет датчиков ускорения, все зашито в одном маленьком блоке , он и продольное поперечной ускорение, он и есп. Стоит под задней подушкой седенья под подлокотником . Я его фотку выше прикреплял.
Информация в блок доходит и он ее обрабатывает и на скорость и на торможение реагирует , на крены кузова реагирует, но не так как нужно. Как будто у него три режима мягкий средний и жёсткий, вот он в каком то среднем или жестком. Может на лежачих полицейских проехать покачиваясь, а может просто на них попрыгать, как будто там вместо амортов арматура преварена. И он когда из стороны в сторону покачивается на больших кочках аморты, как будто держит колесо не хотят отпускать, чтобы он яму отработал. Ну и соответственно каждая трещенка на асвальте ощутима 5-ой точкой.Повторюсь все 4 аморта работают одинаково.
Камера не отслеживает дорогу, работает по знакам и приближению автомобиля к препятствию корректно.Снимаешь, ставишь ее ничего по подвеске не меняется пишет ошибку и все .
Это что ?
Проводку к нему проверил ?
Руська
