Жесткая подвеска W222
Серг.62
Рязань
VIN WDD2221331A246080
Добрый день, подскажите пожалуйста по жесткости аммортизаторов на s222 2015 г.в. я второй владелец как это произошло и когда незнаю. Подвеска очень жеская на кнопку комфорт спорт реагирует, но не очень различия почти нет, только ограничивает ход аммортизаторов демфирование не меняется. Что менял : блок клапанов, блок управления пневмо системой, блок адс или абс., стоит в ногах у пассажира, пробовали менять компресор. Пробовали ставить рабочие передние стойки целиком, заменены все четыре датчика уровня кузова и тяги на них( после замены датчиков уровня кузова и калибровки соответственно машина 10 дней ездила мягкой, очень комфортной) после один день ездил то твердо то мягко и все опять жеско. Каждую выбоенку или трешенку на освальте чувствует. Бывают просветления может пол дня мягко быть, но это бывает очень редко и параллели почему он так делает нет. Спасите, помогите, дайте совет. Пробег 150000 тыс.км. Приехать не могу нахожусь территориально в Сербии. Тут спецы разводят руками. Перепробовал все. Отрубаются все 4 аморта и включаются тоже все четыре. Ошибок нет по дас все отлично.
Да, даже другой ставили.
доп сигналки никакой нет? а то мож повесили на шину. Ошибки сохраняются когда машина заглушена , судя по тесту
и я бы еще блок трансмиссии обновил. он там центровой, ptcu. Аирматик герметичен? почему компрессор качает постоянно, мож были какие ошибки их просто очищали?
Доп. Сигналки нет. Компресор не постоянно качает. Приостановке переодически выравнивает кузов. Я достаточно много поездил на S классе такого небыло. Когда аморты работали десять дней , он очень редко включал коппресор.
Стойки герметичны по неделе стоит не падает
На шине могла висеть крутилка. Я так предполагаю. От предыдущего водителя. Скрутки есть в районе разьема обд. Точно не уверен , но очень похоже.
Может это как то поможет. Переодически глючит климат, не держит заданную температуру на 23 бывает как в холодильнике. Так же переодически коробка пинается на второй передаче не доходя до третей. Все это озвучивал в сервисах , ничегоне устранено. С сервиса выезжаешь вроде ничего потом опять начинается , хорошо не постоянно. Проблемы плавающие. Не знаю может это все заодно.
Подскажите как машина понимает что нужно сделать подвеску мягче или твёрже в зависимости от дорожного полотна. С камеры или с датчиков уровня кузова. У него же она такая( типа интелектуальная) демфирование зависит от состояния покрытия. Сразу скажу много функциональную камеру ванимал со своего места, но не отключал, развернул её в салон, никаких изменений вообще не увидел.
Может датчик ускорения глючить .
Нет у него датчика ускорения, есть блок еsp и ускорения все в месте. Его я менял.
    1.019,7 KB · Просмотры: 1
когда 222 выходил тока на рынок, проходил обучение по нему, уже правда смутно помню. это была ихняя новая фишка, на ABC подвеске, камера распознает неровности впереди и подготовливает подвеску для них, для этого типо и шина новая была придумана flexray, у нее скорость передачи в разы больше. но это ABC подвеска, на аирматике мне кажется это не работает
Как про датчик ускорения написал пропал человек ,значит дело было в нем , у меня 2019 год дизель тоже не могу найти эти датчики,под крыльями лазил, под капотом тоже нету
Добрый день. Предположу что меняли стойки и установили с более свежего авто (рест) внешне они одинаковые , но работают по разному. Когда машина заглушена - она мягкая и качается одной рукой, когда едет превращается в картинг.
pitich
