Звук двигателя GLK 300 2012
  • Автор темы Автор темы ksv056
ksv056
Странный звук двигателя glk 300 2012
Звук цоканья, щелканья или как еще сказать..) когда завожу машину появляется точно, и очень часто когда прислушиваюсь, вроде он даже не исчезает. Что с ним может быть? Ездил к дилеру, сказали так должно быть, новый двигатель и тд.
уважаемый johnsonnew подскажи что за клапана в маслянных каналах в головы необходимо ставить. где их надо брать? цепь мне на m272 ml350 2005 заменили chek пропал но с утра цепь барабанит. PLEASE HELP...
Здесь тема про m276!!
Про клапана и проблемы мотора 272, в отдельной теме.
Доброго времени суток. Посторонний металлический шум в работе двигателя проявился практически сразу. Обращался к ОД в г.Тюмень. Послушали, по умничали, сказали, что все так и должно быть. Накатал еще 10 000 км. Вчера был у ОД в г. Сургут, там сделали запись работы ДВС и отправили в Москву. Сказали, что если Москва разрешит, произведут замену ТНВД. Москва естественно ответила, что все в норме, в замене отказали. VIN WDC2049901G127560.
Для всех!
Проблема может быть актуальна для двигателей M276 с номером по:
по 2768xx 30 001280, по 2769xx 30 406602, а также для двигателей M157 и M278 по 1579xx 60 022333 и по 2789xx 30 103674
Номер двигателя можете посмотреть в ПТС или пробить по VIN в соответствующей теме.
  • Мне нравится
Реакции: iDi
Добрый день
WDC2049901G001024
GLK 300 рестайлинговый
Звук дребезжащий периодически появляется во время езды при нажатии на педаль газа. Особенно заметен на подъемах в гору (много многоуровневых развязок в городе). При достижении определенных оборотов пропадает полностью. Потом при дальнейшем ускорении начинается снова. На первом ТО официалы сказали, что ничего не слышат. Предложили записаться отдельно и оставить машину. Конечно, сразу расхотелось искать проблему. Но сейчас ближе к концу гарантии, и наткнувшись на эту тему, вопрос возник вновь. Проблема периодическая, но не исчезающая.
Проверьте и мой vin, please.
M276
Проверьте пожалуйста и мой. WDD2120881A539899. Судя по всему попадает, звуки имеются. Делал 2 раза ТО, но диллер НИЧЕГО не сказал про акцию!
Есть некое цоканье на холодном двигателе, пропадающее через минут 5.
Обращался к дилеру с вопросом: Что есть инфа, что двигатель попадает под замену определенных запчастей?
Сервис дилера ответил в стиле: Ну если вам покажу перечень всех гарантийных рекламаций по GLK, то вы тут же упадете в шоке.
Вопрос: если двигатель действительно подходит по ВИНу (WDC2049901F995743) и есть субъективная жалоба, как аргументировать дилеру необходимость проведения работ?
Может есть номер регламентного документа?
Доброго времени суток!Не подскажите, попадает ли мой автомобиль в список с "проблемным 276 двигателем"? Заранее благодарю.WDD2120801A693045.
Дребезжание при разгоне
Сразу прошу прощенья, если в моем комментарии будет что-то неточно.
Рассказываю, как поняла.
Была у дилера.
Автомобиль погоняли вместе, шум был очень слабый. Как я говорила ранее, проявляется не совсем закономерно. Но иногда дребезжит достаточно слышно. Предложили оставить машину на 5 часов. Чтобы отстоялась. Чтобы все масло стекло. Чтобы запустить на холодную.
Перезвонили мне через 5,5 часов. Сказали, что проблема подтвердилась. Решение есть. Будут заказывать нужные детали. Гарантийно.
Замена натяжителей цепи
Установка обратного клапана.
Список рекомендаций идет у них в соответствии с номером двигателя, как я поняла. На некоторых авто выполняют 2 пункта, на некоторых цепи не меняют, только ставят клапан. Моя машина - начало производства рестайла. Подпадает под оба пункта.
Звук дребезжащий вызван недостаточной смазкой цепей на непрогретом двигателе. Хотя у меня возникал при работе двигателя немного внатяг (в гору, например). В холодную не прислушивалась. Сажусь и еду. Машина в гараже постоянно. Не знаю, как должно быть. Думала, что норм.
Дилеру спасибо.
Все взаимовежливы.
Сказали, ездить можно. К неблагоприятным последствиям не приведет.
Ждем детали.
А машина все равно очень радует.
Была у дилера.
Автомобиль погоняли вместе, шум был очень слабый. Как я говорила ранее проявляется не совсем закономерно. Но иногда дребезжит достаточно слышно. Предложили оставить машину на 5 часов. Чтобы отстоялась. Чтобы все масло стекло. Чтобы запустить на холодную.
Дилеру спасибо.
Все взаимовежливы.
Ждем деталей.
Сделали все как надо! Молодцы!
Для Всех , читаем внимательно тему, у ОД не быкуем и делаем так же как iDi.
  • Мне нравится
Реакции: iDi
Добрый день, с Утра когда завожу машину появляется стук в моторе Е-200 2013г. минут через 10 исчезает .Что с ним может быть? Ездил к дилеру, сказали так должно быть пробег 7 000 км.
ВИН WDD2120341A947021.
пробейте по вину.
спасибо.
Отсюда не слышно!
Постучать по колесу...
пробейте по вину.
спасибо.
Как так не понятно...
Тут тема про мотор М276, у Вас М274...
Доброго дня.
WDC2049901G001872
Заменини натяжители ,обратный клапан.
Все было в декабре-ноябре 2013 года.
как добились,отдельная история.
Но самое печальное ,что сейчас посторонние звуки не уходят.
мотор " живет своей жизнью"
Вопрос такой.
Если уже вытянулась цепь..?
Если недостаточное маслянное давление и при маслянном голодании может произойти все ,что угодно.
Варианты решения вопроса ?
Доброго дня.
WDC2049901G001872
Вопрос такой.
Тоже заменили натяжители и установили обратный клапан.
Дребезжание при нажатии на педаль газа стало почти незаметным, будто гораздо мягче и от этого тише, не такое звонкое. При запуске двигателя тоже более приглушенное. НО! Все равно при подъеме на крутую горку оно есть. И сейчас, накатав по городу 50 км, оно снова проявляется сильнее (сегодня на скорости 73-75 было явным).
Хуже всего то, что начинаешь прислушиваться, что знаешь когда и где звук себя проявит, но не знаешь, насколько это норм.
Машина ведь реально классная! Во всем: в удобстве, эргономике, ходе, внешнем шарме, в сияющем хроме на летнем солнышке, в ярких фарах. Обожаю мой GLK. Но переживания остаются.
WDC2049901G001872
эта машина попадает под сервисную программу ?
WDC2049901G001872
- как определить : шумит мотот или нет.
-что является индикатором повышенного шума ?
Как я ранее писал ,поменяли в рамках гарантии натяжители и обратный клапан .
Шум незначительно снизился и продолжает как бы прогрессировать.
Определить критерии " нормальная работа" или " имеется дефект" достаточно сложно.
Есть ГОСТ на шумность двигателя, но это для импортного мотора конечно не применимо.
Есть некие рекомендации самого завода на шумы ТНВД , цепей и шатунного механизма..
Но эта инфо закрыта для потребителя,но и закон позволяет нам ( потребителям) " не обаладать специальными знаниями.
И самое главное ,бремя доказывания лежит на сервисе.
Меня беспокоит тот факт,что при наличии шума в двигателе ,до замены деталей, мы продолжали эксплуатировать авто ,не подозревая о наличии дефекта.
Соответственно сам авто постоянно испытывал маслянного голодание , что при этом могло подвергнуться дополнительному износу нам не сказали.
Поэтому и поднимаю вопрос ,может кто то сталкивался с повторным обращением по данной проблеме
Какие варианты диагностирования
Какие варианты решения вопроса
И тишина!) Тоже хотел спросить, но видимо не стоит, забыли про данную тему!(((
SOS
WDC2049901G001872
Здравствуйте, Уважаемые!
Подскажите, есть ли с рождения болячки у двигателя автомобиля с VIN WDC2049901G216030. Спасибо заранее!
А можно чуть подробней про "Есть". Есть то, что касается данной темы или еще какие-то неисправности? Спасибо.
Big5electronics
