Звук двигателя GLK 300 2012
maychild
Добрый день! Хочу купить GLK 300 2013 года( Рестайл), говорят, есть подозрения на то, что нужно менять цепь. На мой вопрос продавцу, почему он не устраняет это у дилера , он отвечает, что прежний хозяин из 76000 пробега только 2 раза делал ТО у официалов, поэтому они его посылают в лес.
VIN WDC2049901G101379 - попадает ли автомобиль под замену цепи, и имеют ли право отказать в замене, если плановое ТО проводилось, но не у официалов?
Johnsonnew
Номер двигателя 27695730403651
Под обсуждаемую проблематику попадает.
имеют полное право отказать, оспаривать можно попробовать через представительство...
folk
Здравствуйте, все симптомы на лицо((( машина не на гарантии, но все ТО произведены у ОД, подскажите по данному вину WDD2120551A540193, я буду принимать решение о поднятии данного вопроса у ОД. Спасибо.
Beerd
Е 200 2012 AMG
Был 3 раз на диагностике у дилера. В очередной раз сказали что мотор так и должен греметь. Вот видео записал: https://vk.com/video13155617_171138043
Я один именно с таким звуком при сбросе газа? Проявляется при прогреве, на горячую просто звук как у дизеля.
По ходу это цепь и тд на подходе, в начале года уже менял все это
sam2128
Подскажите пожалуйста VIN WDC2049901F992381?
A.V.D.
Добрый вечер! Судя по описанным симптомам мой тоже попадает?
WDC2049901G107319
Сейчас пробег - 18 тыс. Что делать, если гарантия уже прошла, оба ТО делал у ОФ дилера... Ремонт только за свой счет?
bulochkin
Здравствуйте, может кто то посмотреть по WDC2049901F960816 менялся ли натяжитель?
aXr
здравствуйте, не откажите в любезности )), подскажите пожалуйста, то же есть похожий звук у двигателя VIN WDC2049901F963116 пока ещё на гарантии может тоже нужно обратиться по заменам.
Johnsonnew
Попадает.
  • Мне нравится
Реакции: aXr
aXr
и цепь и натяжитель попадает под замену
Даже ни копейки не заплатив?
aleksei_mikhailov
Здраствуйте, пробейте мой VIN:WDC2049901G267886
Проверьте пож. мой мотор [/QUOTE]
Зараннее спасибо !
Yar_kh
Нейкое зелканье двигателя у GLK300 2014 года(WDC2049901G332435)
Спасибо!
grom52
Доброго дня! Владею WDC2049901G394335. Нужно ли делать что-то с цепью?
П.С. Звук ессессно не нравится)) Купил недавно, пробег 40000.
Johnsonnew
Если что-то беспокоит, следует показаться "доктору"...либо ездить пока не стуканет.
Johnsonnew
Серега46
