Ошибка низкого давления топлива w222 s63
Ytrew
Добрый день! Мотор м157. Даю тапок в пол и на высоких оборотах после 100 загорается чек, машина не троит, выдаёт ошибку низкого давления.
Менял топливный насос, 2 тнвд. В Сервисе ломают голову .
Прошу вашей помощи ребят)
Катализаторы вырезаны)
При замене топливного насоса в баке скорее всего недозащёлкнули трубочку!
Ytrew
К сожалению защелкнул.
забыл сказать,на холодную и в горку плавают обороты.
Help!!!
aslan69
W212
Баку
А по высокому давлению есть ошибки?
aslan69
W212
Баку
Нет. Есть мысль может софт евро 2 испортился. Надо в сток потом заново обновить
А в блоке управления насоса ошибки есть ? Не думаю что в прошивке проблема!
Ytrew
Там ошибок нет, ошибка по чеку низкое давление в топливной рампе
Набрал другому знакомому , говорит на этих моторах часто бывали такие проблемы. Вероятнее всего неисправленная сама рампа. Завтра еду к нему, посмотрим
aslan69
W212
Баку
Вы мастер или владелец? Если мастер то сами можете справится, подскажу как
А при чем здесь рампа?
Насколько известно она работает уже по высокому давлению!
Всё что относится к низкому давлению от топливного бака до ТНВД
Ytrew
Перепутал. Ошибка по высокому давлению-слишком низкое
znatok65
насос в баке новый оригинальный или с помойки ?
Ytrew
Новый, не в нем проблема. Заводится норм, на скоростной после 120 на высоких оборотах даёт чек
aslan69
W212
Баку
Он же пишет что в блоке управления насоса ошибки нет, а рампа при том что это М157
Был похожий случай!
Закончилось все заменой програмного обеспечения в блоке топливного насоса заменой датчика давления в рампе!
Friendly Thug
