271 EVO: Бензин попадает в масло.
Wrrtep
C207, 2011, М271.860 EVO, 184лс
SLK(171), 2007, M271.9, 163лс
и отчистки форсунок. Попробую оригинальные присадки добавить в топливо.
деньги на ветер.
они не для прямого впрыска.
tunap 979 и 974 (бак на первом, за ним бак на втором)
только на нем погонять нужно. зимой это не так удобно.
Ilmirim
MB E 250 CGI 2011 г. купе
Доброго времени суток!
Тема как понял заезженная бензин в масле
Пару дней назад поменял масло, залил оригинал, мастер сказал масло пахнет бензином
Сегодня была короткая поездка примерно 11 км и обратно 11 км,после проверил уровень масла выше нормы на маск. Ни каких ошибок не загоралось, так же недавно проводил диагностику и тоже не было ни каких ошибок. Следует ли грешить на короткую дистанцию? Автомобиль MB E250 CGI 2011г. Что следует сделать дальше?
abdullah462
День добрый, ездию на машине очень мало максимум 3км и через день км 20.
Сегодня заметил дым при старте секунд 8 потом пропадает.
Проверил щуп уровень вроде норм. но пахнет бензином.
Пробег 52т.км.
двигатель 271.8
1.8л.
До этого менял полность на 48т.км рем комплект звезды и т.д. кроме цепи. Цепь официалы сказали не менять она в нормальном состоянии.Менял масло и фильтра. Все у официалов.
Wrrtep
Пробег 52т.км.
двигатель 271.8
1.8л.
проверить версию ПО и обновить до последней.
проверить квкг и заменить, если неисправен.
проверить термостат.
Caruser
m271.860 пару тысяч км назад (70 тыс пробег) загорелся чек. ошибка Р0017.
Вердикт - замена цепи. Вскрыли, звёзды не сожрало. Поменяли только цепь и натяжитель.
Но проблема не ушла. Ошибка появилась опять. Иногда двигатель подтраивает на холостых.
Но суть в другом. До замены цепи начал расти уровень масла, сейчас вообще выше уровня на см 4-5.
Сейчас морозы -25, но машина практически не может прогреться 80, даже на ходу, если только очень вжаривать. Печка в "авто" 20 С, за бортом -25.
Понятно, что термостат, но вопрос такой - Может ли быть так, что ошибка Р0017 не из за неисправной цепи ГРМ, или звезды, а из за высокого уровня масла, или слишьком жидкого? Чисто теоретически может быть такое, из за высокого уровня масла, или это 100% звёзды менять?
А пробег какой?
Caruser
Т.е. вопрос такой. Могут ли теоретически сходить с ума муфты ГРМ, из за высокого содержания в масле бензина?
Хочу попробовать поменять термостат, который (в теории) уменьшит попадание бензина в масло и как следствие (опять же в теории) муфты ГРМ заработают как и должны. Клапан квкг менял недавно. Но как пришли холода, то и уровень масла стал рати (раньше почти не рос) и двигатель на ходу не прогревается.
Часто замена одной цепи не приводит к результату.Звезды не стерты,но внутри уже выработка.Особенно на впускной звезде.Менять все в комплексе.Звезды.Цепь .натяжитель.Кввг.термостат.По.Впрыск на хллодную большой и термостат еще глючит-компьютер льет бенз в масло безбожно.Здесь тема на С-классе сильно раскачана по поводу бензина в масле.Почитайте.
масло погуще.5-50.даже зимой.
Caruser
Проблема была в термостате.
Поменял термостат, машина нагрелась нормально, комп перестал лить много бензина в цилиндры, как следствие масло перестало разжижаться и муфты заработали нормально!
Т.е. цепь я поменял зря! И муфты если бы я поменял, тоже зря, ибо проблема была ТОЛЬКО в термостате, и в высоком уровне бензина в масле (или его слишком жидкой консистенции).
В общем все, у кого м271.860 если растёт уровень масла выше нормы и выскакивает чек по положению муфт грм, меняйте термостат, и квкг можно за одно, и ТОЛЬКО ПОТОМ смотрите цепь, муфты, и прочее.
Вам повезло.Мы же по сути гадаем-не видя всего.Ваш частный случай.
Caruser
Только возник один вопрос по термостату. Есть на 90 градусов а есть на 103.
На 103 это какой то зимний вариант что ли? И не опасно ли ставить такой в летний период (в плане перегрева)
albatros
GLK, МЛ350 W164
Так вы же сами написали что заезды «слизало» а поменяли только цепь...
albatros
GLK, МЛ350 W164
Прошу прощение, действительно не внимательно прочитал. А интерактивную проверку проводили?
Ответы
Просмотры
5 тыс.
Nurlan211
