271 EVO: Бензин попадает в масло.
Только возник один вопрос по термостату. Есть на 90 градусов а есть на 103.
На 103 это какой то зимний вариант что ли? И не опасно ли ставить такой в летний период (в плане перегрева)
Вообще термостат умные люди меняют сразу в комплекте с заменой грм. К сожелению он не живет дольше. Проблема механического характера, происходит расслоение резинки под клапаном и клапан попросту клинет. Помимо термостата заедте на станцию и залейте последнюю прошивку, у них была отзывная компания и там при прошивке мозгов конкретно черным по белому уточняют было ли попадания бензина в масло. Последняя ПО корректирует работу двс в том числе на прогреве. А то что термостаты разные, для разных стран разные условия.
Hermes
C207
Если речь о термостате для М271.8, то его номинал -103 гр (это на нем самом написано).
на 90 гр не бывает.
А по факту у него две температуры открытия.
103- без подогревателя и 80 при включенном подогревателе.
80гр для высокой нагрузки.
Покупал термостат для 271.820 вехлер.так на нем даже в номере 103.
BaRSooK
wdd2211871a235993
День добрый.
имеется с207 2010 года
wdd2073481f064258
пробег 90
по звукам все ок, по интерактивным проверкам тоже.
бензин маслицем конечно немного попахивает, но уровень не выше максимума.
настало время ТО. я так понял, что лучше все таки переходить на 5w50?
по допуску 229.5 есть вот такое масло
MITASU MOTOR OIL SM 5W-50 1L СИНТЕТИКА ACEA C3-04/A3/B3-04/A3/B4-04/BMW Longlife-04/ MB 229.31/229.5 / VW 502.00/505.00
кто нибудь сталкивался?
или лучше залить
MOBIL RALLY FORMULA 5W50 1L СИНТЕТИКА VW 505 00 / MB 229.3
заранее благодарствую :)
Dukesha
День добрый.
wdd2073481f064258
пробег 90
или лучше залить
Не может быть у масла допуск быть MB229.31 и 229.5
Dukesha
логично.. .31 же вроде для дизелей, если не ошибаюсь..
значит мобил лить?
ошибаетесь не только,
допуск 229.31/51
допуск 229.1/3/5
http://bevo.mercedes-benz.com/bevol...tent_action=show&mark=229.5&suchbegriff=229.5
тут посмотрите!
Моторные масла (ЛЕГКОВЫЕ А/М) - предписания производителя
Hermes
C207
День добрый.
wdd2073481f064258
пробег 90
или лучше залить
Я мобил использую.
В интерактивные проверки вошла проверка квкг?
Caruser
Как оказалось цепь вообще была не причем. А именно из за термостата в масло лился бенз и муфты работали некорректно. Поменял термостат всё заработало как надо.
А кто цепь обвиняет? Цепь растягивается.Это последствия бензина в масле.А бензин в масле из-за перелива форсунок на холодную и некорректной работы термостата откуда и комп берет инфу..и это еше не все..
DimanzhZh
w212 e350
ого, даже такое бывает??? это как термостат пересекается с бензином? или это на некоторых движках только такое чудо?...
Вот так.Учите матчасть.Это вам не колодки дубликат искать)).
Hermes
C207
Цепь растягивается и без бензина в масле.
С бензином она это делает быстрее.
Ну да.Вечного ничего нет.
Hermes
C207
А как работает натяжитель цепи при бензине в масле?? Не задумывались?
А как же.
Я его только и поменял когда стуки начались. А цепь со звездами поехали дальше.
Но вопрос не в этом.
Цепь растягивается при нормальной эксплуатации на любом моторе.
Другое дело что есть этому растяжению предел, выход за который и является проблемой.
А бензин лишь ускоряет процесс.
А как же.
У меня на 203 с 111 мотором (двух рядная цепь) при пробеге 360000 км решил поменять цепь. Разница между старой и новой была 2 мм
Можно было и не менять! :)
Hermes
C207
У меня был м110 в 116.
Я на нем проездил тыс 300. И до меня еще 16 лет тыс 400 кто то ездил.
Я цепь не менял.
Но это не означает, что цепь была как новая. Просто хода натяжителя хватало, чтобы компенсировать растяжение.
Если бы цепь не растягивалась, то не было бы натяжителя вообще.
Ответы
Просмотры
5 тыс.
nitronj8
