271 EVO: Бензин попадает в масло.
Danyel
E300 W212
Подольск
А вы как определяете когда их менять?
А ты как определяешь?
Давай сперва ты ответишь, а потом я.
Я делаю все возможное, чтобы их не менять.
Парни! А по делу есть чего сказать? :)
Hermes
C207
По делу уже неколько лет как сказано.)
Но нет нет, да и появится кто то, кто не верит.
Мотору уже много лет. Не выпускается года три, а его все как новый перетирают.)
Jusk
Е 200 W212
Добрый день! На пробеге 124000 тоже появился запах бензина в масле. Термостат менял в начале прошлой зимы (все работает четко). В профильном сервисе сказали, что ПО свежая (мне официалы обновили в августе по отзывной компании), надо чистить форсунки и менять квкг.
норик1978
форсунки трогать не надо если заправляете хороший бензин.квкг можно проверить на работоспособность.
При чистке непосредственного впрыска-да трогать не надо.Ибо и не нужно.Стенда нет.Мы вкурсе).
Jusk
Е 200 W212
Масленый стакан потек и придется снимать коллектор при замене, может под это дело, как раз и форсунки прочистить. Лью, только Лукойл 95 и 95 экто.
Hermes
C207
коллектор снимать не обязательно.
Форсунки промываются без снятия.
Шама мерс
W212 E200
Доброго всем дня
У меня W212 E200 271.860 2011г.
Проблема бензина в масле. поменял КВКГ, но уровень все равно повышается. Теперь остается гадать что осталось сделать. С термостатом проблемы есть, думаю надо менять. Но на всякий случай подскажите что еще может быть причиной данного явления?
P.S. Обзвонил всех ОД и не ОД, причину толком ни кто не знает.
Hermes
C207
Доброго всем дня
Для начала сделать три вещи:
Поставить актуальное ПО мотора, убедиться в исправности термостата и квкг.
А уже потом гадать.
Напомни номер квкг, который ты поменял.
Шама мерс
W212 E200
А уже потом гадать.
Приветствую номер КВКГ A2710180729
При его замене родной клапан не работал т.е. при продувании в сторону открытия клапана не продувался. А новый продувался. думал это и есть причина но оказалось не совсем.
К стати термостат не работает. Т.ч. сейчас грешу на него. Но почему то КД не показывает не рабочий термостат. По компу все в норме.
Hermes
C207
Это и не могло быть причиной.
Клапан помогает удалять пары бензина. Он не влияет на их поступление.
Но хорошо что с подбором клапана не накосячили.
А что с термостатом?
Шама мерс
W212 E200
А что с термостатом?[/Q
Термостат по диагностики показывает что работает. Но на деле вроде не работает.
Симптомы:
Долго греется мотор по утрам, На ходу в минусовую темп. падает стрелка, если отпустить газ и накатом то быстрее падает.
Hermes
C207
долго греется - это сколько?
до какой температуры падает на ходу?
проверь так.
выкл климат кнопкой off.
запусти холодный мотор.
по мере прогрева трогай верхний патрубок радиатора.
он должен начать нагреваться минут через 10-20 после того как прибор покажет 90.
если уже на 60-70 он теплеет, термостат точно неисправен.
Шама мерс
W212 E200
проверь так.
если уже на 60-70 он теплеет, термостат точно неисправен.[/QU
Пр минусе греется где то от 20 до 30 мин.
На ходу при -15 или -20 если держишь газ то падает по трассе где то до 60-40 С. А если отпустить газ то и до 20 С может упасть.
Hermes
C207
просьба, вводи комментарии правильно, чтобы они были отдельным сообщением.
а то я почему то не могу их разворачивать.
впрочем может это и косяк движка сайта.
Ответы
Просмотры
5 тыс.
Sergey1975-0606
