271 EVO: Бензин попадает в масло.
disappointed
Друзья, что делать если масло пахнет бензином и загорается "чек" (превышены границы детонации)?
согласен! у меня вебасто стоит и никогда проблем не было с разжижением и неправильной работой)всегда теплый запуск! кстати я счас понял-что для этих моторов это реально выход! а месяца три назад вебасто из за просадки аккума ушла в блокировку - и руки недоходили да акккумулятора и нее... заводил так и ездил- сразу вот такой результат!
круто. я вебасту не упомянул потому как не дешевое мероприятие.
но зато может и салон и мотор нагреть.
ну тогда верни вебасту, проделай мероприятия и берись за дефектовку грм.
кстати, а она качает ож и через мотор и через печку?
а вент салона она включает?
было бы круто если бы она еще и масло могла прокачивать.
оно бы тоже нагрелось от ож.
Да походу раз уже ввязался-надо все до кучи поменять и вебасту сделать.... тк нету времени каждый раз по сервисам ездить( думаю цепь подрастянулась уже. даже если грм протянет какое то время- надо опять будет к этому вопросу возвращаться, чего не хочется. машина 2010 года- первый раз еду в сервис не масло с колодками менять(обычно только этим заканчивалось) а вебасто греет только мотор! этого достаточно.
тоже вариант.
тогда пусть проверят версии всего, включая передней крышки и ставят последние.
звезды обязательно 400 и 500 на конце.
Народ, уровень масла по щупу сейчас на холодную закрывает надпись max. Верхние ушки щупа сухие. Я так понимаю это норма?
Это зависит от того какой уровень был при заливке.
Вообще лучше заливать примерно по середине между мин и макс.
Заппх бензина есть?
Заппх бензина есть?
Да, есть. Залито было 6 литров скорей всего. Я привозил 6 литров, сдачи в багажнике не обнаружил.
[/QUOTE]
запах это не хорошо.
Проверяй термостат, клапан системы вентиляции картера и версию по мотора.
Термостат и клапан меняли до меня, буду смотреть сколько км уже проехал. Но лишний раз проверить думаю надо. ПО тоже посмотрю какое. Но говорят было последнее. Предыдущему хозяину верю.
Предыдущему хозяину можно верить если у тебя в руках паяльник и ему некуда деваться! :-)
Если все слелано, то не было бы запаха бензина.
Особенно летом.
Особенно летом.
Грешу на клапан ибо больше копать некуда. Уровень не повышается. Буду наблюдать дальше. Ну и смотреть клапан и чистить систему газов.
Копать в сторону програмного обеспечения!
Чистить там нечего.
Если не продувается то сразу менять.
Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, по ПО на моем авто. Недавно приобрёл. Запах бензина в масле присутствует. Пропускает передний сальник к/в, но уровень масла не уменьшается. Посторонних звуков в работе двигателя не наблюдается. Термостат работает хорошо. Клапан вентиляции заказан, ещё не поменян. VIN:wdd2120481a416888
Сальник кв не связан ни с клапаном ни термостатом.
Почему думаешь что термостат исправен?
Какой номер клапана заказан?
Что с ПО помочь не понятно.
Он не связан, но пропускает масло, т.е. уровень должен уменьшатся. А он не уменьшается. Клапан заказан A2710180729. Термостат проверял вручную: До 60-70 градусов нагрев двигателя - верхний патрубок холодный. Машинка прогревается довольно быстро. Актуальное ли ПО стоит на данном авто? Официалов у нас нету...
Верх патрубок (лев борт) должен начать нагреваться через некоторое время после того, как прибор покажет 90. Температура открытия термостата 103 гр.
Клапан правильный.
На всяк случай- он меняется без снятия впуск коллектора.
Чтобы узнать версию ПО нужно сделать короткий тест.
Для этого нужен диаг прибор Стар.
Клапан правильный.
Спасибо!
VkusArbyz
