271 EVO: Бензин попадает в масло.
Hermes
C207
согласен! у меня вебасто стоит и никогда проблем не было с разжижением и неправильной работой)всегда теплый запуск! кстати я счас понял-что для этих моторов это реально выход! а месяца три назад вебасто из за просадки аккума ушла в блокировку - и руки недоходили да акккумулятора и нее... заводил так и ездил- сразу вот такой результат!
круто. я вебасту не упомянул потому как не дешевое мероприятие.
но зато может и салон и мотор нагреть.
ну тогда верни вебасту, проделай мероприятия и берись за дефектовку грм.
кстати, а она качает ож и через мотор и через печку?
а вент салона она включает?
было бы круто если бы она еще и масло могла прокачивать.
оно бы тоже нагрелось от ож.
igor003
Да походу раз уже ввязался-надо все до кучи поменять и вебасту сделать.... тк нету времени каждый раз по сервисам ездить( думаю цепь подрастянулась уже. даже если грм протянет какое то время- надо опять будет к этому вопросу возвращаться, чего не хочется. машина 2010 года- первый раз еду в сервис не масло с колодками менять(обычно только этим заканчивалось) а вебасто греет только мотор! этого достаточно.
Hermes
C207
тоже вариант.
тогда пусть проверят версии всего, включая передней крышки и ставят последние.
звезды обязательно 400 и 500 на конце.
Hazy
Ml 350 (w166)
Народ, уровень масла по щупу сейчас на холодную закрывает надпись max. Верхние ушки щупа сухие. Я так понимаю это норма?
Hermes
C207
Это зависит от того какой уровень был при заливке.
Вообще лучше заливать примерно по середине между мин и макс.
Заппх бензина есть?
Hazy
Ml 350 (w166)
Заппх бензина есть?
Да, есть. Залито было 6 литров скорей всего. Я привозил 6 литров, сдачи в багажнике не обнаружил.
Hermes
C207
[/QUOTE]
запах это не хорошо.
Проверяй термостат, клапан системы вентиляции картера и версию по мотора.
Hazy
Ml 350 (w166)
Термостат и клапан меняли до меня, буду смотреть сколько км уже проехал. Но лишний раз проверить думаю надо. ПО тоже посмотрю какое. Но говорят было последнее. Предыдущему хозяину верю.
Предыдущему хозяину можно верить если у тебя в руках паяльник и ему некуда деваться! :)
Hermes
C207
Если все слелано, то не было бы запаха бензина.
Особенно летом.
Hazy
Ml 350 (w166)
Особенно летом.
Грешу на клапан ибо больше копать некуда. Уровень не повышается. Буду наблюдать дальше. Ну и смотреть клапан и чистить систему газов.
Копать в сторону програмного обеспечения!
Hermes
C207
Чистить там нечего.
Если не продувается то сразу менять.
Алексей Евгеньевич
Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, по ПО на моем авто. Недавно приобрёл. Запах бензина в масле присутствует. Пропускает передний сальник к/в, но уровень масла не уменьшается. Посторонних звуков в работе двигателя не наблюдается. Термостат работает хорошо. Клапан вентиляции заказан, ещё не поменян. VIN:wdd2120481a416888
Hermes
C207
Сальник кв не связан ни с клапаном ни термостатом.
Почему думаешь что термостат исправен?
Какой номер клапана заказан?
Что с ПО помочь не понятно.
Алексей Евгеньевич
Он не связан, но пропускает масло, т.е. уровень должен уменьшатся. А он не уменьшается. Клапан заказан A2710180729. Термостат проверял вручную: До 60-70 градусов нагрев двигателя - верхний патрубок холодный. Машинка прогревается довольно быстро. Актуальное ли ПО стоит на данном авто? Официалов у нас нету...
Hermes
C207
Верх патрубок (лев борт) должен начать нагреваться через некоторое время после того, как прибор покажет 90. Температура открытия термостата 103 гр.
Клапан правильный.
На всяк случай- он меняется без снятия впуск коллектора.
Чтобы узнать версию ПО нужно сделать короткий тест.
Для этого нужен диаг прибор Стар.
Алексей Евгеньевич
Клапан правильный.
Спасибо!
Stawar
Очень интересно! Чем закончилось?!
Ответы
Просмотры
5 тыс.
Miron4ik
