ABC подвеска W220
Selten
Написал письмо на сайт со своим вином-ответили что все нормально(ничего нет)
Bel31
Ребят сегодня проверил все шланги гидроподвески, ни один не течет! Как оказалось масло выдавливает из бачка АВС, в следствии чего может быть? Есть мои мысли что это из-за того что попал воздух в систему! При замене масла в системе может пропасть эта проблема? Или что посоветуете? ОЧЕНЬ НУЖНА ПОМОЩЬ!!! КРИК ДУШИ!
Bel31
Ответьте пожалуйста, срочно нужна помощь(((
макс мск
WDB2200751A226911
что делал с гидроподвеской? при замене масла надо грамотно прокачать систему, сделать родео, насос какое давление дает? должен около 200 бар, может регулятор давления врет че,
Bel31
С гидравликой ничего не делал, кроме замены копрессора, стоит с 55AMG! Проверяли старухой, при заводе авто, показывает давление 187бар, через некоторое время идет пропажа давления, загорается белым цветом ошибка. Последнее время начало выдавливать масло из бачка, и иногда загорается красным цветом! Может подскажете чей-либо номер сотового с кем можно проконсультироваться?
макс мск
WDB2200751A226911
после замены чего-либо из системы ABC надо делать "родео тест" с помощью стар диагнозиз, выглядит он так http://drive2.ru/cars/mercedes/s_class/s_class_w220/alpacino7/journal/546265/
Bel31
Сколько надо купить масла для полной замены масла в системе АВС?
s11ate
подскажите пожалуиста , кто сталкивался
машина wdb2201281a437176
mb s400cdi 191kw 2004
на приборке нет никаких ошибок , но при выключении зажигания авто приспускается на лево перед!
передние и задние клапана меняны!
вероятно из-зя колибровки или не может быть?
Bel31
Ребят подскажите пожалуйста, как можно в системе АВС стравить воздух? Жду с нетерпением ответа))) Заранее спасибо)))
эдуардп
W220 S500
CL140
безработный
Bel31
А откуда он там взялся?
Не знаю, просто в бачке куда заливается масло для подвески, там появляется пенка, на сколько я знаю это признак завоздушенности! И когда глушишь автомобиль, в течении секунд 10-15 какое-то шипение, такое ощущение что какой-то шланг попускает
Bel31
Ребят огромная просьба, скиньте кто-нибудь номер телефона человека который реально может подсказать что с системой! Просто есть очень много вопросов! Ну очень нужна помощь, машинка очень сильно понравилась, не хочется из-за этого с ней расставаться(((
макс мск
WDB2200751A226911
Бел, ты чо такой странный? :icon_mad:те ж ответили, после любых работ связанных с заменой агрегатов(С гидравликой ничего не делал, кроме замены компрессора) надо делать родео-тест- ОН ВЫГОНЯЕТ(ПРОКАЧИВАЕТ) ВОЗДУХ ИЗ СИСТЕМЫ ABC:icon_mad:
пропускающий шланг на авс- ЛУЖА под авто!!
макс мск
WDB2200751A226911
Сообщение от Bel31
yurjevich
w251 R500 2006 WDC2510751A004976
АВС.Подскажите как снять шланг
Всем привет!
Ситуация - треснул передний поперечный шланг, тот что идет под радиаторами от левого переднего блока клапанов к правой передней стойке.
Кароче, заморочка в правом соединении, догадываюсь что это быстросъем, а как правильно снять не знаю, сходу не получилось, боюсь сломать
Подскажите плиз.
Фото узла прилагается
Изменю немного вопрос - вычитал, что это быстросъемное соединение, типа сдернул и все. У меня сходу не получилось. Может есть ньюансы или просто сильнее дернуть???
    423,8 КБ · Просмотры: 524
Bel31
Ребят, а подскажите существуют ли ремкомплекты на компрессор гидроподвески? И если есть, то какой номер?
эдуардп
W220 S500
CL140
безработный
Ремкомплекты есть-номеров нет.Да и после ремонта его надо на стенд ставить- проверять
Smmm
