ABC подвеска W220
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
Алексей600
Пробка воздушная скорее всего, проверь уровень масла для начала на заведенном и на заглушеном. Либо нехватка его либо недавно что-то делали.
barada
abc гонит
понт такой w215 abc живет своей жизнью хочет поднимется до придела завалиться на один бок или морду опустит жопу задерет на кнопку не реагерует ошибки выдает критический уровень с и иногда подача давления нарушена со старухи тоже не реагирует ни на какие манипуляции давление 187 bar ему пох стаит :icon_cry:и что ни кто не вкурсе что может быть
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
видимо насос в ремонт после диагностики работы датчиков уровня и ускорения
Сергей202
W220 s500
2000 год
Грузовыеперевозки
Вот опять новые проблемы .
На диагностике определили кирдык компрессору на подвеску ( качает 80-90 бар ) Отвёз перебрали по компу качает 180-190 , но при этом машина не риагирует на клавиши уровня подвески .
На старом насосе жижу гнало через обратку и в расширителе гура и в бочке подвески , на компрессоре котором перебрали не продавливает .
Машина падает на любую сторону после может поднятся может не подниматся долго . По диагностике ругается на датчик температуры масла , удалить ошибку не возможно . При этом не работает гур ( скоро чакнорисом стану )
Где капнуть ???
TK1
Сервис мерседес
Проводку до датчика температуры -фишку проверить ,смотреть актуальные значения ,в стардиагносисе все шаги описаны поэтапно
Алексей600
не реагирует из-за ошибки, давление 180-190 достаточно, нужно устранять ее, ГУР возможно не работает из-за второго контура насоса, наверное ему кирдык, да еще у вас нет компрессора
evgenpev
W220
Телематика
Уважаемые форумчане подскажите. На максимальной высоте, т.е. второй уровень подъёма, машина становиться жёсткая очень - это правильно?
longer1
MERCEDES S600 W220
как прокачать стойку авс
менял трубку и тут такая вещь нарисовалась:icon_exclaim: поднимаю все стойки стоят а на том колесе где менял приспущенная но на ходу такого нет
evgenpev
W220
Телематика
И ещё маленький вопрос - при съезде на скорости около 20 км\ч с маленького лежака идет неприятный "отстрел" передних стоек. Если ехать медленнее, то всё ок. Это лечится?
barada
в бачек гонит пену с обратки ни кто не сталкивался ? а давление 180
с кнопки несколько раз поднимеш опустеш и наэтом все глушиш постаит 15 минут процес повтаряется жопу задирает и потом не реагирует на кнопку :icon_question:
Алексей600
могу ошибиться но дело возможно в самом масле(старое, не по допуску)
либо в насосе (прогоняет масло не эффективно хотя выдает кое какое давление, и поэтому он его как бы взбивает как миксер, плюс нагрев насоса и соответсвенно масла из-за плохой отдачи его в систему насосом
Johnsonnew
а старуху после этого подключали?
barada
сегодня поменял насос масло пениться перестало но ведет себя также
Алексей600
где, как и на что меняли (производитель насоса, б/у, новый), давление какое, родео делали, диагностику после замены?
Александр Росляков
