ABC подвеска W220
albatros
GLK, МЛ350 W164
Может датчик давления не исправлен, диагностика выдает какие нибудь ошибки?
+100 очень похоже, даже ТИПС по этой неисправносте есть...нужно знать номера ошибок...
РС(Я) amg
W210 E420 WDB2100721A136106
Всем привет с Якутии! взял себе 600-го до этого катался на Е-шке, абсолютно разные машины небо и земля. Есть один момент за ночь задняя часть проседает и больше левая сторона что это может быть клапана? И на заведенную в районе задней левой стойки звук похожий на работу пылесоса. На что надо обратить внимание? Еще один вопрос постоянно горит ESP его на выброс или он ремонтируется? Машина для меня новая пытаюсь только разобраться. Всем большая благодарность.
wdb2201781a099204
Олег 09
Уважаемые знатоки, подскажите!
Машина с ABC, проблема такая: завожу машину, как только обороты падают выдает ошибку подачи масла и давления в системе АВС. Если подгазовывать, то все нормально. Когда глушу машину, то минут через 3-5-7 начинает давить жидкость из-под щупа. Уровень жидкости был в норме, после того как выдавливает ее становится меньше нормы. Прокачивали, делали родео, меняли фильтр и жидкость. В актуальных значениях при пуске двигателя давление растет не моментально, а какое-то время. Посторонних шумов, гулов нет. Есть мысли что это гидроаккумуляторы (как их диагностировать/проверять?). Или что еще после остановки двигателя может давить масло обратно в бачок?
Человек-Легенда, я знаю что у тебя есть ответы на все вопросы) Подскажи, пожалуйста)
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
ремонт насоса скорее всего
РС(Я) amg
wdb2201781a099204
Нужна помощь машина очень сильно падает за короткое время. Поделитесь советом кто может знать причину. Очень прошу.
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
по подвеске клапана
по звуку возможно бензонасос
по есп диагностика
сергей дулотин
S500 w220
Vito 638
Sprinter 316
A170 у жены
продажа автозапчастей б/у из европы
насосы не всегда с первого раза ремонтируются, такова специфика.
или подтекают, или давление недостаточное.
с б/у сложности, дефицит, понимаешь ли.
андрюха, мож подскажешь что нить с ремонтом насоса, а то и в польше они по 600 даляров, а гарантии то никакой?
РС(Я) amg
Вопрос по подвеске
Приветствую.
1) Такой вопрос по передней подвеске место где стыкуется стойка с нижним рычагом обнаружили люфт. Так задумано или это надо шаманить? 2) пригодны ли для ремонта клапана на гидро подвеске или на выброс? 3) как трудно менять клапана нужен ли спец ключ? 4) Следует ли потом прокачивать жидкость?
5) Какая жидкость льется в гидравлику и сколько?
Понимаю вопросов много, живу в захолустье даже спросить не у кого. Всем спасибо.
wdb2201781a099204
yurjevich
W220 S500 2000
WDB 2200751A170979
Приветствую.
wdb2201781a099204
Начну пожалуй то, что уже понял сам, потом старшие товарищи поправят.
2. Вообще то нет, но люди делают, гарантий нет кто-то ездит кто-то нет. Вот мануал http://youtube.com/watch?v=vqkfz2LRoPQ
3. Менять не трудно - 4 фишки, 5 трубок и 3 гайки на 10- блок в руках, масло 1 литр на долив, очень много про это в спец теме про АВС
4. Долить если надо, прокачаться все должно само
5. Льется Пентосин есть фирменный типа для гура, но все и я советуют CHF 11s потому что легче найти.
То что знал, удачи!
KeshaB
2) Ремонтируют, а некоторые и дают гарантию
РС(Я) amg
Спасибо товарисчи.
Повторюсь место где стыкуется переднии стойки с нижним рычагом люфт, это допустимо? или там не должно быть люфта?
videoplus
S430 W220
Electrical Engineer
смотря какой люфт, вобше люфтов быть не должно.
РС(Я) amg
я тоже так думаю что не должно быть люфта, но он есть и главное по обеим сторонам по передку. Кто в курсе что из себя представляет соединение стойки с нижним рычагом?
РС(Я) amg
Еще пока не забыл, где находится задний блок клапанов?
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
1. там плавающий сайлентблок
2. пригодны
3. не нужен
4. не надо
5. 0019892403 или пентозин, 4,4 л в системе
задний блок рядом с бензонасосом и фильтром, за левым задним колесом под пластиковым кожухом
эдуардп
W220 S500
CL140
безработный
2. пригодны
3. не нужен
4. не надо
Там палец-вопрос же про перед
РС(Я) amg
Всем большое спасибо, выручаете.
Рамисон
