ABC подвеска W220
ShikS
самолет
Машина часа 1,5 плясала, думаю этого достаточно, нет ?
Алексей600
хрен его знает, но если до замены масло не давило то 99% воздух, да в принципе я сразу как позвонил после этого они сразу согласились, что воздух в системе. думаю у тебя тоже самое.
Алексей600
s11ate
sdelali mne diagnostiku ! razobraljsa po4emu bqlo maloe davlenie nasosa!- kapalo maslo ot korpusa masljanogo filtra i popadalo na remen ! shas vse normalno! posle rodeo oshibka ushla ABC imeetsja vvidu, no mashina vse ravno padaet nazad napravo i o4en silno! dumaju nuzno menjat zadnie klapana- pereborka rezinok ne pomogla!4to podskazete??
s11ate
А вот что всеже подскажите мне делать? на компе ошибки нет - родео сделал , и все равно после отключения зажигания иногда машину чуть задирает сзади справа и те самым идет сильный крен на перед лево ! и попа качается как то если рукой покачать ! давление насос 195 !
s11ate
для переборки клапанов где возможно наити резинки с таким сечением а не круглые ?
эдуардп
W220 S500
CL140
безработный
Дело не в резинках- на падение машины они не как не влияют, да и найти их практически нереально
s11ate
я меняю резинки на разные но круглые и машину слегка заваливает ! тоесть большая разница
s11ate
са клапан никак не может размагнитится ! а аллюминиевый блок просто засоряется и если на нем нет износа то в чем еще может быть причина , как если не в рассохшихся резинках?
эдуардп
W220 S500
CL140
безработный
Эксперементируйте дальше - я Вас сказал свое мнение- а я для себя разложил эту систему на молекулярном уровне
сергей дулотин
S500 w220
Vito 638
Sprinter 316
A170 у жены
продажа автозапчастей б/у из европы
я просто перед почистил и теперь не падает, ща найду время почистить зад
s11ate
почистил именно аллюминиевыи блок или что то еще?
сергей дулотин
S500 w220
Vito 638
Sprinter 316
A170 у жены
да, как на видео. блок промывал очистителем тормозных дисков, потом продувал воздухом. сами клапана и соленоиды аккуратно протер бумажными салфетками и тож продул. их не брызгал очистителем так как напугали, что резинки разъест
CLK320
Mercedes W220 S320 2002г.в.
Замена масла ABC
всем привет кто-нить менял масло ABC если меняли хотелось бы узнать
сложная процедура, а то до официалов далеко ехать смогу ли в гараже поменять заранее СПАСИБО
сергей дулотин
S500 w220
Vito 638
Sprinter 316
A170 у жены
полностью не менял-доливал после прочистки клапанов и замены насоса. потом раз 15 поднимал машину и опускал кнопкой. вроде все гуд
kots
Приветсвую, форумчане.
Вчера порвался шланг ABC, извлекли сейчас пока первую часть( см. фото), далее сейчас работаем.
Наверняка для вас это пустяк, но для нашей деревни это беда. Подскажите, правильно ли я понял, что заказывать нужно деталь А 220 997 8382 так как сама эта трубка очень длинная?
У нас, само собой, нет никакого STAR и родео мы сделать не сможем само собой-насколько это критично, по крайней мере на первое время?
Ремонтировать будут люди, знакомые с гидроподвеской, но на Лексусах в основном, интересует процедура прокачки, нормально ли будет просто после заливки жидкости подать воздух в бачок? нужно ли при этом отдавать штуцеры выпуска воздуха сзади и спереди машины для стравления(схему здесь на форуме нашли, по ней мастеру все понятно, но он ничего не знает про Родео) ? Случилось все при поднятии авто кнопкой на месте, до этого работало все в принципе нормально, машина немного падала, но после стоянки в неделю-две, масло до этого не меняли-(
Понимаю что колхоз, но таковы реалии.
VIN WDB2201761A392070
Буду благодарен
    145,6 КБ · Просмотры: 371
ShikS
самолет
и до этого давило, думали - насос... теперь есть мысли что - груша
Алексей600
поищи человек-легенда где-то описывал на форуме, фото вроде были.
MeDved'
Я тоже хотел поменять масло в АВС. заехал к оффам в Уфе, мне сказали что если проблем нет менять незачем, процедура типа сложная, через аппарат выкачивать и т.д и т.п. Я и нестал заморачиваться, подвеска работает, поднимает опускает) так что самому лезть я не советовал бы туда слишком уж дорого стоят детали АВС, ну это чисто мое мнение, машина Ваша- решение Ваше! Удачи:)
oiles
не будешь менять масло, будешь менять дорогие компоненты=)
MykhailoKondrat
