ABS BAS/ASR на W208
Noil
ПОДСКАЖИТЕ!!! Загорелся BAS/ASR на CLK W208
Товарищи, подскажите пожалуйста.
Проблема в следующем.
Вчера мне перебрали генератор (сгорела обмотка), полностью заменили обмотку на оригинальную, генератор оживили.
Проездив пол дня - начал загораться датчик BAS/ASR!!!
Заводишь машину - он не горит... едешь минут 15-20 загорается и горит до тех пор пока не заглушишь двигатель.
Подскажите, с чем это может быть связано и могло ли это быть следствием реанимации генератора?!
Спасибо.
CLK w208, 230k
VIN: WDB2083471F079708
Супермодератор
Re: ПОДСКАЖИТЕ!!! Загорелся BAS/ASR на CLK W208
Возможно один из проводов к датчику на переднем колесе прогнил....
У моей супруги так было - сначала проявлялось по дождем или после мойки машины.
Noil
Спасибо, а у меня проявляестя вне зависимости от мойки или дождя... может загореться через 5 минут езды, а можно 1,5 часа ездить и все ОК?!
Что же это может быть...?!
П.С. Провода, вроде все ОК!
Супермодератор
Тогда на диагностику
Супермодератор
Забрал сегодня машину с диагностики со странным диагнозом.
Автомобиль CLK230K W208 VIN:WDB2083471F063052
Причина обращения: Загорается ABS/BAS, особенно во время дождя.
Выполнены работы:
54-1011 Короткий тест выполнить
42-8241 Блок управления антиблокировочной системы / системы регулировки тягого усилия (ABS/ASR) заменить
42-064101 Систему ESP проверить
Примечание: Неисправен блок реле и предохранителей - заменить.
Ну думаю - попал......
Спрашиваю: сколько стоит блок?
Ответ: 4514
Я: Баксов?????
Ответ: рублей
Я (в шоке :D ): не бывает такого............
Смотрю номер детали для заказа A0005400072 - RELAISEINHEIT - РЕЛЕ - 4514 руб.
Насколько я понимаю, это реле насоса продувки катализатора (пока не нашел в EPC)
Как это может быть связано? И как тормоза можно вылечить таким образом?
P@pen
Забаненный
СL500 CL600 Viano 2.2
Меrcedes
Re: Объясните. кто знает, по ABS/BAS/ASR
Просто у Вас крышка не плотно прилегает на блок реле и предохранителей и туда вода попала вот и всё! Это часто случалось на 208.Привезу такой блок за 2700 но ждать придётся.
Супермодератор
За 2700 он и екзисте есть - возить не надо...
мне просто интересно: Как ABS/BAS связан с реле насоса продувки катализатора?
Супермодератор
Я вот сколько раз натыкался на кривущие переводы эксиста. В оригинале с немецкого блок реле в малой коробке со стороны пассажира:[attachment=0:14uhmmf5]11.08.jpg[/attachment:14uhmmf5]
    66,4 КБ · Просмотры: 906
Супермодератор
Так вот где собака порылась.......
Пойду, для успокоения, совести эл. схему посмотрю.
Стоит тут:
    262,7 КБ · Просмотры: 1.117
TK1
Сервис мерседес
Датчик хода диафрагмы помер -стоит на вакуумном усилителе -от нажатия на тормоз наверное есть зависимость
Супермодератор
Как туда может вода попасть??? :?: Она бы на всех блоках была. :? Вода бы с другой стороны текла :?
Результат:
Этап №1. Star показывал две ошибки по BAS - Breake Assist:
C1025-003 - Нарушена связь по CAN с блоком управления N47-7 (блок управления ABS). Если рекламация клиента отсутствует неисправность может быть удалена. СОХРАНЕННЫЙ.
C1203 - A7/7s1 датчик отпускания педали тормоза BAS: Дублирование. СОХРАНЕННЫЙ.
и две ошибки по ME 2 - Блок управления двигателем 2:
P1235 - Сигнал рециркуляционного клапана: неправильная работа (Функциональная цепочка). АКТУАЛЬНЫЙ И СОХРАНЕННЫЙ.
P0410 - Продувка катализатора: неправильная работа (Функциональная цепочка). АКТУАЛЬНЫЙ И СОХРАНЕННЫЙ.
Загорается все равно. В дождь или после мойки. Сбрасывается только после ночной стоянки. Заказал блок реле и предохранителей K40/4 (A0005400072).
К тому-же W208 загонял для замены блока реле а ABS/BAS все равно загорается...
Во время дождя? Нам приговаривали датчик ABS.
Мы их послали и приказали поменять проводку датчика. :cool: В итоге год уже ездим без трабла и в дождь и зной. Сухо ему стало, вот и не глючит. :)
Тоже думал, что или датчики или проводка. Но здесь датчики идут сразу с проводкой, так что такой проблемы нет.
Этап №2. Заменили блок реле и предохранителей.
Загорается, но перестал зависеть от дождя. Т.е. стал загораться в любое время дождь-сухо. При торможении и при разгоне. При стоянии в пробке. Мог гореть весь день, а мог сбросится после выключения-включения двигателя.
Этап №3. Приехал с горящими лампами (до этого не получалось - приезжал когда все работало). Причем выключаешь-заводишь не гаснет. Возились два дня. Ничего найти, говорят, не можем. Прошу - распечатайте мне коды ошибок и скинте все ошибки. Распечатать конечно забыли.... Сбросили все ошибки - вроде заработало (тьфу-тьфу-тьфу!!!!)
    266,6 КБ · Просмотры: 437
  • Anti-lock brake system (ABS), location of electrical_electronic components.zip
    37,2 КБ · Просмотры: 403
  • Brake Assist (BAS) diagnosis - DTC memory.zip
    57 КБ · Просмотры: 342
  • Traction systems (ABS, ASR, ETS) and SPS diagnosis fault memory (1025).zip
    164,5 КБ · Просмотры: 279
  • Электрическая схема блока реле и предохранителей в модуле со стороны пассажира.zip
    254,8 КБ · Просмотры: 332
CLK320
Mercedes W220 S320 2002г.в.
проверь датчики АБС на колесах
sergmara
У меня горит BAS\ESP и не отключить ESP, бывает через пять минут, бывает через 15-20 загориться не могу понять от чего зависит! диагностика показала датчик бокового ускорения кузова! купил и теперь не знаю где он стоит!
Valera_1973
А я вот не знаю что делать с этой проблеммой, у меня уже горит постоянно!!!!!!!!
На сервисе сказали что какой то из датчиков ABS на колесах не работает, а проверить можно только методом "тыка", но что то меня терзают сомнения по отношению этого.
Подскажите сто делать!!!! Плиз!
Exorcist
CLK w208 - продан
Похоже тебя в сервисе разводят. К меня точно такаяже проблема была замена лягушки (выключатель стоп сигналов под педалью тормоза) решила все вопросы 600р оригинал.
Exorcist
CLK w208 - продан
BAS/ASR ABS
Сегодня два раза то зажигалась то гасла надпись BAS/ASR ABS
что может быть?
просто когда ломалась лягушка то горел у меня еще и Треугольник с !
Airport
W220&W124&W210
Мерсосервис,шины,диски.
Макларен?
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
а по подписи непонятно? :icon_mad:
Airport
W220&W124&W210
Прошу прощения)) но со старта ее небыло.
При каких условиях зажигалась и гасла?
Exorcist
CLK w208 - продан
да вот завел машину чуток тронулся притормозил она зажглась потом проехал на скорости около 40км/ч она погасла, потом стоял в пробке тоже нажал на тормоз зажгалась как только поехали погасла
forestbran
