АКПП 722438 04 046965
Vladimirs
Привет все , случилось беда уменя начила глючить коробка , 4-х ступечитый автомат е300 96' ,
симптомы
1.начала переключать грубо рывками не так что прям ударами а чисто рывками особено если медлено набирать скорость =(1-2 2-3
2.с 3-4 выбрационый стук
3.масло перелито и пузыриться , гарью не пахнет ...
4.сопливит проладка масляного подона коробки ...
что посоветуете и как поступать чтобы избежать много кратных цеников и тд как определить умственые способности человека который будет диагнастировать и тд чтобы не развели , в чем может быть беда ...
ПС. кратко оставил машину попользоваться на месяц одному другу ... :cry:
Vladimirs
забыл добавить что переключает четко как надо на 2 уборотах оборы не взплывают нечего ......
XPOH
BMW (E38) 735L
Таже беда коробас 722.367
только
1. масло черное и пахнет гарью.
2.временами переключается со звоном и на повышенных оборотах 2.5-3.5 оборотов
Vladimirs
хмм масло уменя чистое токо пениться , но была такая беда как у тебя только повышались обороты при переключение на 2,5-2 было много было масла залито ..... слил часть и ездил месеца 3 потом оставил машинку и началась байда ....
Vladimirs
уменя еше вопрос возможно ли повреждение электроных систем влиять на работу акпп ?
XPOH
BMW (E38) 735L
Вчера сменил масло в АКПП можно скзть проблема ушла, осталось только кикдаун отрегулировать.
Как объяснили в сервисе, проблемы с АКПП начинаются тогда, когда что-то сделано не правильно или отжигали на ней. а так коробасы проктически не убиваемы.
Для начала тоже рекомендую сменить масло и вывести на уровень.
Vladimirs
попробуем решить вот думаю через дня 4-5
Vit_sol87
Мерседес Е280
СТО
Слей старое масло. Залей 7.8 - 8 литров свежего масло, замени прокладку на поддоне ну и конечно фильтр. Не забудь с гидромуфты тоже слить масло, а то опять зальешь, что из всех щелей побежит. Вначале Залей 4 литра заведи машину на 4-5 секунд чтобы гидромуфта всасала в себя, а потом остальное, смотри по шюпу. Удачи
VLADIMIR 220208
