BAS ESP ABS на w220
Vitalyjan
Здравствуйте!У меня возникла следующая проблема-снимал клемму с АКБ (на трое суток) после подключения проехал километров 10 и начала выскакивать ошибка BAS/ESP/ABS!!! Сделал диагностику, она показала неисправность левого датчика АВS. Снял, проверил проводку и сопротивление, абсолютно одинаковое с правым!Поставил всё на место- ошибка пропала, сделал пару кругов по гаражам, и АВS и ESP - всё работает! Выехал на трассу - до 40 км стрелка спидоетра поднимается нормально, а потом небольшая вибрация(стрелки спидометра), при наборе скорости у автомобиля никаких отклонений нет, и загораются ошибки! при этом руль становиться "тяжелее"!!!
проверял несколько раз!!! До 40 нормально, потом стрелка попрыгала, выскачили ошибки!!!!
Подскажите пожалуйста, что может быть??? Может действительно датчик АВS глючит, но влияет ли он на спидометр????
Почистить гребенку,проверить подшипник,заменить датчик абс.
Одно из этих.
Поменяйте датчики местами право-лево, если ошибка переместится на другую сторону меняйте датчик, если все останется по прежнему возможно проблема в проводке, контакты в розьемах, действия описаные выше. сервисмены указывали на подшипник а вы его трогали???
Подшипник менял прежний хозяин, но опять же вернусь к своему описанию, сбрасываю ошибку кнопкой сброса на панели, все чисто, включаю зажигание, МАШИНА СТОИТ, высвечиваются ошибки, логически подшипник и гребенка не причем же, получается электронная система. Какие мнения у Вас?
Тогда датчик.
Ну вот поменял я датчик, и них не пропало, вопрос - при включении зажигания я так понимаю система диагностирует работу системы ABS, и лампочка тухнет. В моей ситуации когда я поменял датчик лампочка должна была потухнуть или ее старом нужно лечить?
Так лампа в нормальном режиме гаснет при заводке
@kosss
Ошибка ABS "снимается" только старом.
У меня вопрос, как снять лягушку?
Может кому пригодятся - фото. Снял лягушку, почистил. Снимается нажатием язычка слева на корпусе и лягушка поворачивается по часовой стрелке. Номер лягушки на на фото.
    38,5 KB · Просмотры: 675
    54,7 KB · Просмотры: 691
Вот и распечатка, цитирую:
С1101-006 L6/2 (датчик числа оборотов передний правый) Недостоверная скорость колеса.
С1500-006 Недостоверные значения одного или нескольких датчиков числа оборотов.
Так с чего мне начать? :icon_question:
С1101-006 L6/2 - такая же ошибка.. что делали? меняли, проверяли датчик?:icon_question:
Добрый вечер! Ребят помогите может кто сталкивался, S220 1999г 320 мотор
День назад загорелась ошибки BAS и ESP и ABS прямо во время движения, далее руль стал как "свинцовый" тяжело крутиться, еще примерно через пару часов движения после очередного запуска, коробка перестала переключать скорость и трогается со второй (видимо аварийный режим). Летом эти две ошибки выскакивали, но быстро пропадали, говорил с хозяином бывшим, говорит по его словам коротит(
По ошибкам диагност сегодня сказал не считывает скорость с заднего левого колеса. Знакомый диагност долго и упорно утверждал, что дело с подшипником, а не с датчиком на колесе. Во общем поменяв подшипник ситуация не изменилась горит BAS ESP ABS машина в аварийном режиме(*
Подскажите, тобы зря датчик не покупать как проверить можно работоспособность?
сигнал с одного из датчиков кривой или отсутствует, чего там диагностировать, любой мало мальски грамотный электрик сможет локализовать проблему
Приезжай!
ABS, ESP и иже с ними, проблема очередная короче
Сегодня во время движения загорелась лампа износа колодок - с этим все понятно, примерно через час загорелась на экране неисправность ESP и контрольная лампа ABS, и апофеоз блин - ABS стала срабатывать часто и в любой момент, как и ESP, то есть на чистой дороге со скоростью 20-30 км/ч ей стало казаться, что колеса буксуют, а я постоянно торможу в пол. Что за дела такие?? До этого было подобное один раз, но только лампы неисправности загорелись и сами же погасли, никаких глюков систем не было, единственное, что это случилось в такую же слякотную погоду, как и сейчас в Москве. Куда копать, негермитичность разъема одного из датчиков ABS??
Вот VIN только не пишете, это плохо.
Негерметичность - да вполне может быть, а также, не только датчиков, но и проводки и разъемов соответствующих блоков управления.
ESP BAS
всем привет у меня вопрос может кто подскажет где искать причину после завода авто проедешь метров 300 появляются ошибки ESP и BAS где искать причину. буду рад кто подскажет с чего начинать?
Не поверишь - С УКАЗАНИЯ МАШИНЫ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
papaserega
