BAS ESP ABS на w220
Airport
W220&W124&W210
Мерсосервис,шины,диски.
Почистить гребенку,проверить подшипник,заменить датчик абс.
Одно из этих.
videoplus
S430 W220
Electrical Engineer
Поменяйте датчики местами право-лево, если ошибка переместится на другую сторону меняйте датчик, если все останется по прежнему возможно проблема в проводке, контакты в розьемах, действия описаные выше. сервисмены указывали на подшипник а вы его трогали???
kosss
Подшипник менял прежний хозяин, но опять же вернусь к своему описанию, сбрасываю ошибку кнопкой сброса на панели, все чисто, включаю зажигание, МАШИНА СТОИТ, высвечиваются ошибки, логически подшипник и гребенка не причем же, получается электронная система. Какие мнения у Вас?
Airport
W220&W124&W210
Тогда датчик.
kosss
Ну вот поменял я датчик, и них не пропало, вопрос - при включении зажигания я так понимаю система диагностирует работу системы ABS, и лампочка тухнет. В моей ситуации когда я поменял датчик лампочка должна была потухнуть или ее старом нужно лечить?
Лустенберг
S-500 4 Matic.
Рассказывать особо нечего.
Это превосходный Автомобиль
S-450 4Matic
Так лампа в нормальном режиме гаснет при заводке
Gray75
Mercedes-Benz Е220CDI Elegance (W212) 2010г.
@kosss
Ошибка ABS "снимается" только старом.
У меня вопрос, как снять лягушку?
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
Gray75
Может кому пригодятся - фото. Снял лягушку, почистил. Снимается нажатием язычка слева на корпусе и лягушка поворачивается по часовой стрелке. Номер лягушки на на фото.
    38,5 КБ · Просмотры: 675
    54,7 КБ · Просмотры: 691
zets
S320 CDI W220
Вот и распечатка, цитирую:
С1101-006 L6/2 (датчик числа оборотов передний правый) Недостоверная скорость колеса.
С1500-006 Недостоверные значения одного или нескольких датчиков числа оборотов.
Так с чего мне начать? :icon_question:
С1101-006 L6/2 - такая же ошибка.. что делали? меняли, проверяли датчик?:icon_question:
AlexanderDi
Добрый вечер! Ребят помогите может кто сталкивался, S220 1999г 320 мотор
День назад загорелась ошибки BAS и ESP и ABS прямо во время движения, далее руль стал как "свинцовый" тяжело крутиться, еще примерно через пару часов движения после очередного запуска, коробка перестала переключать скорость и трогается со второй (видимо аварийный режим). Летом эти две ошибки выскакивали, но быстро пропадали, говорил с хозяином бывшим, говорит по его словам коротит(
По ошибкам диагност сегодня сказал не считывает скорость с заднего левого колеса. Знакомый диагност долго и упорно утверждал, что дело с подшипником, а не с датчиком на колесе. Во общем поменяв подшипник ситуация не изменилась горит BAS ESP ABS машина в аварийном режиме(*
Подскажите, тобы зря датчик не покупать как проверить можно работоспособность?
S-gar
Мерседес Cервис
сигнал с одного из датчиков кривой или отсутствует, чего там диагностировать, любой мало мальски грамотный электрик сможет локализовать проблему
Airport
W220&W124&W210
Приезжай!
фдуч
W220/S500 4Matic
+7916З6Ч1222
ABS, ESP и иже с ними, проблема очередная короче
Сегодня во время движения загорелась лампа износа колодок - с этим все понятно, примерно через час загорелась на экране неисправность ESP и контрольная лампа ABS, и апофеоз блин - ABS стала срабатывать часто и в любой момент, как и ESP, то есть на чистой дороге со скоростью 20-30 км/ч ей стало казаться, что колеса буксуют, а я постоянно торможу в пол. Что за дела такие?? До этого было подобное один раз, но только лампы неисправности загорелись и сами же погасли, никаких глюков систем не было, единственное, что это случилось в такую же слякотную погоду, как и сейчас в Москве. Куда копать, негермитичность разъема одного из датчиков ABS??
Вот VIN только не пишете, это плохо.
Негерметичность - да вполне может быть, а также, не только датчиков, но и проводки и разъемов соответствующих блоков управления.
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
диагностика
CLK320
Mercedes W220 S320 2002г.в.
ESP BAS
всем привет у меня вопрос может кто подскажет где искать причину после завода авто проедешь метров 300 появляются ошибки ESP и BAS где искать причину. буду рад кто подскажет с чего начинать?
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
Не поверишь - С УКАЗАНИЯ МАШИНЫ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Galid_avj
